Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 05 agosto 08, 09:30   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2007
Originalmente inviato da luca bianchessi Visualizza messaggio
mmmmmmmmmm non sono sicuro che vada molto bene come marmitta...............3d rookie,hai testato personalmente he va bene anche senza la marmitta dedicata e in questo caso con la marmitta che ha detto manuel??
io, per non avere rogne in termini di carburazione o che so io, ho preferito andare sul sicuro prendendo la marmitta dedicata.............se l'anno fatta vuol dire che qualcosa cmbia(tenete in mente che lo yamada è un corsa lunga, quindi magari si deve lavorare sulla marmitta per via della corsa maggiore, non so........)
Le marmitte dedicate per YS91SR sono la 946 e la SB19FH; praticamente la solita marmitta ma una per il mercato americano ( la seconda ) ed una per tutto il resto del mondo.
Io sul mio trex700 ho montato la 946 e va benissimo !! Non so se per l'aurora può andare bene, l'unica differenza tra la 937 e la 946 è la lunghezza del collettore ( 24mm della 937 contro 30mm della 946 )
Saluti
Ultima modifica di 3D-Rookie : 05 agosto 08 alle ore 09:34
3D-Rookie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 14:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da 3D-Rookie Visualizza messaggio
Saluti
grazie mille, infatti ho guardato gli schemi cambia solo quel particolare....quindi dovrebbe essere uguale...sperem...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 14:37   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
A limite puoi sempre comprare il solo collettore nel caso quello di serie sia corto
ciao ciaooo
Vecchio 05 agosto 08, 14:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
ciao ciaooo
infatti....mi hanno consigliato di dremelare il collettore internamente, quello che si appoggia sul collettore motore...sul colletore marmitta è più stretto.Lo vende kasama modificato a misura per lo yamada 91sr...ma mi sa che provo a farlo io....vi farò sapere.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
hatori 946 VS 937 yamada riguardino Elimodellismo Acrobazia 9 04 giugno 08 19:10
OS 50 Hatori Mirav Elimodellismo in Generale 3 15 maggio 07 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
