![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
![]() | #32 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 03-10-2006
io invece penso che il governor dello scorpion funzioni cosi: metti per esempio dal telecomando il governor impostato a 80% se non fai una curva idle up 80-80-80-80-80 quello non si attiva quindi non c'e bisogno di nessun canale aggiuntivo |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Prova a leggere nel foglietto... Mi sa che cosi' limiti la potenza del motere all 80%, e i giri quindi all'80% rispetto alla potenza impostata... | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E poi, il ricevitore IR lo collegate solo per la programmazione oppure lo lasciate sempre collegato ed assemblato sull'eli? | |
![]() | #39 (permalink) Top |
Siccome dal regoaltore esce una sola spinetta che va alla ricevente io penso che vada sul 3 oppure nel mio caso avendo la t14 il canale del gas e' il numero 1, io la scheda di programamzione la tolgo perche' non serve averla a bordo del modello, cmq vedo di sentire pasquale rungi che lui usa lo scorpion 90 ampere e vi faccio sapere
![]() | #40 (permalink) Top | ||
Le mie sono solo supposizioni.....ma la cosa del canale non aggiuntivo ma diverso da quello del gas l'ho scritta solo io nel foglietto sulla spiegazione di ss2 o anche voi... per il ricevitore siccome sto' ancora settando l'eli io lo lascio a bordo. Se daredevil sai qualcosa in piu' facci sapere... | ||
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 15:15 |
Motore Scorpion HK2221-8 V2 | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 luglio 08 15:53 |
motore msh | Blackdam17 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 01 giugno 08 00:56 |
T-rex 500, Protos MSH ... per cominciare | Paskoski | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 31 maggio 08 18:42 |
Ricambi MSH Protos. | MPS78 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 18 maggio 08 14:39 |
