Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 25 giugno 08, 09:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Originalmente inviato da daredevil Visualizza messaggio
Ecco francesco, svelato l' arcano, mi pareva strano che potevi fare 5 minuti e consumare solo 1900 mah, infatti io ne ho cnosumati 1900 volando solo 3 minuti ,pero' ho volato con la curva idle up 2 al 100%, adesso provo a scendere ad 80% come te e vediamo quanti minuti volo, e cmq concordo con te che avere troppi giri non serve a nulla, scusa ma sei sicuro che in idle up 1 al 65% hai 2700 giri?
si con il 65% ho 2700 giri rotore ...almeno cosi mi ha detto il mio fidatissimo caller
comunque se oggi vado a volare ricontrollo con più precisione ...
ma come fai a volare con il 100% di motore non senti che va un "pelino " troppo !!!
la % della curva motore dipende anche da che modello/marca di regolatore ...io con il kontronik ho la curva al 65% ma tu magari s3e usi align devi tenerla al 100% (non conosco i rego align e hoi sparato a caso)
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 10:25   #22 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
No no non uso align, uso uno scorpion commander 90 ampere
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Data registr.: 28-08-2005
Residenza: cuneo
Invia un messaggio via MSN a zheus
Confermo quanto detto da Firpofra (Io sarei il suo caller)!
In particolare io ho provato sia il kontronik jazz 80-6-18 che lo SCORPION 90A
Con il kontronik avevo la curva piatta al 65%, mentre con lo scorpion (per avere gli stessi giri rotore) ho dovuto aumentarla al 90%
....E NON CAPISCO IL PERCHE!!!
[COLOR=blue][B][COLOR=blue]- PROTOS 500 - Logo 500 Vstabi - Autogiro
zheus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:46   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
scusa se sono un po ot , avrei intezione di prendere quel regolatore per un hdx500 , come ti trovi con la funzione governor, la tenuta dei giri è costante ? grazie per ora volo con le curve cerco di tenere i giri intorno ai 2500 ,peso modello 1830g, monto pale sab e uso lipo in 5S volato tranquillo 10minuti 3200ma di consumo, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:53   #25 (permalink)  Top
con lo skorpion non so bene che tipo di curva si debba tenere ma da quello che ho sentito penso che sia totalmente diversa riapetto a quella del kontr. almeno cosi mi ha detto il fidatissimo caller che ha provato lo skorpion ma non si è trovasto molto bene ...a parere suo il kontronik spinge o rende di più ...infatti ci ha rimontato il vecchio kontronik
Ciao Francesco
Vecchio 25 giugno 08, 12:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
SCORPION 90A e KONTRONIK JAZZ 80-6-18
non è che non mi sono trovato bene, è solo che ho fatto solo 2 voli.
Più che altro è che il kontronik fai 2 settaggi e via (programmazione 4 heli + 9 lipo) mentre lo scorpion ne ha molti altro (partenza, timing, ecc...) e bisognerebbe sapere come impostarlo.
La grossa differenza che ho trovato è appunto nella differenza della curva motore (che in tutti e 2 è piatta( però grande differenza di percentuale.
A detta dei grandi big è (o sarebbe..) un ottimo regolatore.....
Vecchio 25 giugno 08, 12:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da zheus Visualizza messaggio
mi verrebbe da pensare che dovresti tenere la curva piatta dal radiocomando al 100% ( se leggi le istruzioni parla di usare un canale diverso dada quello del gas) poi trovare i giri con la funzione governor non so al 70%... non ho pero' provato, tuttora sto volando senza governor perche' mi sto trovando un po' meglio..
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 12:34   #28 (permalink)  Top
L'avatar di zheus
Residenza: cuneo
Ci avevo pensato anche io, sulle istruzioni non dice niente.
Il fatto che puoi impostare la programmazione al 60% - 70% - 80% - 90% mi farebbe pensare a questo.
Iniozialmente io avevo impostat la curva motore al 65% e la funzione governor al 70% e di giri era molto basso.
Poi ho aumentato la curva al 90% e idem la funzione governor e sembrava una scheggia impazzita.
Pasquale RUNGI aiutaci tu!!!!!!!!
Vecchio 25 giugno 08, 12:51   #29 (permalink)  Top
Umbe ...allora ho capito ...imposta la curva al 100% e poi la regoli con la scheda di programmazione al 65% e vedrai che va come il kontronik ...
almeno penso sia cosi da quello che ho letto qui
Ciao Francesco
Vecchio 25 giugno 08, 13:55   #30 (permalink)  Top
Sospeso
ciao francesco come ti dicevo x telefono oggi provo le mie batterie e ti faccio sapere, provo ad impostare lo scorpion circa ad 80% - 85% e dopo vi diro', il mio intento e' fare 4 minuti con le batterie economiche da 2200 vi terro' aggiornati
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
Motore Scorpion HK2221-8 V2 aldinello Elimodellismo Motore Elettrico 13 01 luglio 08 16:53
motore msh Blackdam17 Elimodellismo Acrobazia 3 01 giugno 08 01:56
T-rex 500, Protos MSH ... per cominciare Paskoski Elimodellismo Motore Elettrico 33 31 maggio 08 19:42
Ricambi MSH Protos. MPS78 Elimodellismo Acrobazia 7 18 maggio 08 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
