29 luglio 08, 21:02 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| mi sa che ci vorra' anche una cinghia piu' lunga
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
27 settembre 08, 13:01 | #95 (permalink) Top | |
User |
Scusami pasquale ma perchè hai impostato la funzione governor al 90% per poi abbassarla (tranne che in idle2) con la programmazione della radio? Citazione:
27 settembre 08, 23:10 | #96 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
semplicente per avere giri adatti a diverse condizioni di volo ed ambientali. ciao
__________________ Pasquale Rungi | |
27 settembre 08, 23:25 | #98 (permalink) Top | |
ciao.
28 settembre 08, 13:43 | #99 (permalink) Top |
User |
perdonami se insisto ma provo a far un pò di luce su questa cosa anche se posso sbagliarmi.... Da quello che so il regolatore scorpion v1 (sta per uscire la v2 migliorata ovviamente...) per far funzionare in governor si imposta in ss2 e fin qui ci siamo Secondo punto il governor dovrebbe intervenire alla percentuale fissata in fase di programmazione e nel tuo caso al 90% al disotto del quale funzionano le curve perchè da test fatti se imposti una curva al 85% sulla radio e il gov lo setti al 70 il motore più del 70 non ti va Quindi nel tuo caso avrai in idle 1 una curva lienaere attiva all'80% ma senza gov in idle 2 dovrebbe intervenire il gov e regolarti i giri anche se hai la curva al 100% (che non dovrebbe essere presa in considerazione dal gov stesso) e quindi starai sul 90% in idle 3 invece stesso discorso dell'idle 1 stai lavorando con la curva e quindi niente gov Mi sbaglio? |
28 settembre 08, 19:58 | #100 (permalink) Top | |
cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 15:15 |
Motore Scorpion HK2221-8 V2 | aldinello | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 01 luglio 08 15:53 |
motore msh | Blackdam17 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 01 giugno 08 00:56 |
T-rex 500, Protos MSH ... per cominciare | Paskoski | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 31 maggio 08 18:42 |
Ricambi MSH Protos. | MPS78 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 18 maggio 08 14:39 |
