Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 giugno 08, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_caru
Data registr.: 04-06-2008
Problema uniball coda Stratus
Ciao , oggi volando ho avuto l'inconveniente che mi si e' staccata la manina dall'uniball della squadretta servo del rinvio di coda.......PANICO....piroetta folle e non so come sono riuscito ad atterrare senza danni..non capivo piu' nemmeno io come fare..tra l'altro non era proprio dritto in volo..vabbe'...meglio cosi..
Ad ogni modo l'ho ri-agganciata e stesso problema avuto subito dopo..ma questa volta a un metro da terra...
Volevo sapere se qualcuno aveva avuto lo stesso problema..i limiti del servo sono ok..e non ci sono sforzi..credo che possa essere dovuto a olio e vibrazioni..e a sto punto a manina e sferetta usurata...ma onestamente mi puzza..perche e' la prima volta dopo moltissimi modelli che mi capita..col rischio di spaccare tutto.
andrea_caru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
mai capitato.controlla se l'asta lavora bene.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 08, 09:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bracauno
Data registr.: 21-03-2006
Originalmente inviato da stratus77 Visualizza messaggio
Questo problema nn l'ho mai avuto, tra l'altro gli uniball dello stratus sono veramente belli solidi,controlla il verso dell'uniball,lo scorrimento del rinvio,e se sull'uniball ci fosse qualche microschianto.
saluti
stefano
bracauno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 15:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
io cambierei l'uniball, sicuro!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 08, 17:46   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
cambiare gli uniball ogni tanto non fa male
Vecchio 22 giugno 08, 01:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2007
Residenza: Balestrate (PALERMO)
messaggio
e che qualche volta cambiare ely fa male alle tasche ciao
maxsalv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 08, 01:10   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxsalv Visualizza messaggio
bravo bravo
Vecchio 22 giugno 08, 03:11   #8 (permalink)  Top
si si..ho cambiato uniball...manine..asta..e tutto..e ho montato la sfera all'interno..ovvero tra squadretta e telaio...lavora senza toccare nulla ed e' assolutamente rettiliena..
Ad ogni modo sembra che si trattasse di una manina difettosa .. cosa che si nota confrontandola bene con le altre..anche perche questo eli e' praticamente nuovo..comunque tutto risolto..appena ho la digitale faccio una foto..anche del nuovo posizionamento.
Problema uniball tirante posteriore mta4 alemta4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 aprile 08 08:26
Problema coda Blackdam17 Elimodellismo in Generale 8 29 gennaio 08 19:49
problema di coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 dicembre 07 15:27
stratus e 601 coda trema stratus77 Elimodellismo in Generale 6 07 agosto 07 21:53
problema coda franchip Elimodellismo Principianti 3 27 luglio 07 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:55.
