![]() | #211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un'altra domanda: con delle 5 celle da 3700 e il pignone da 18 ho visto che un volo non troppo spinto dura circa 7min e il motore è bollente. ho copiato le curve del passo e del motore dal manuale del trex500 del mio amico, è normale che il motore scaldi così tanto e che le batterie durino solo 7min (sono celle nuove). Grazie Marco | |
![]() | #212 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Dipende dai giri che usi, se viaggi intorno ai 2700 è normale. Abbassandoti a 2500 dovresti arrivare comodamente a 8 minuti. Molto dipende poi dal tipo di volo e dalla "pesantezza" dei pollici. corrado |
![]() | #213 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Secondo me ha ragione il Bertozzi. Il trasferimento di tensioni fra morsetto e albero può essere reso più graduale rastremando il morsetto, a tutto beneficio della resistenza a fatica. Non sempre mettere più materiale migliora la resistenza, in questo caso vale proprio l'opposto. E poi così si migliora l'estetica e si limano altri 4 o 5 grammi!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) |
![]() | #215 (permalink) Top | |
![]() Grande Napo!!!
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #216 (permalink) Top |
Fate vobis. La prossima volta invece di passare ore su ProE chiedo direttamente a voi. Parlare di resistenza a fatica senza alcune specifiche di progetto e di materiale mi sembra alquanto azzardato. Credo che tu abbia ben presente come sono distribuite e quali sono le forze in gioco e come varino al variare degli angoli di incidenza durante un giro di rotore. Se riesci a fare il tutto a colpo d'occhio sei molto + bravo di me che ho bisogno di 2-3 strumenti software diversi per chiarirmi le idee. saluti, Corrado Ultima modifica di Heliup : 27 giugno 08 alle ore 13:47 |
![]() | #218 (permalink) Top | |
Ti faccio notare un'altra cosa: tu stesso hai consigliato a Bertozzi di stringere di più la vite che serra il morsetto, per eliminare quel problema di vibrazioni. Forse (e dico forse) con un morsetto più snello non ci sarebbe bisogno di stringere così tanto la vite e l'accoppiamento risulterebbe più efficace.
![]() | #219 (permalink) Top |
Forse e dico forse, quando parli di mosetto + snello non tieni in considerazione gli ingombri delle spine guita washout. Per quanto riguarda i dimensionamenti hai ragione tu, è molto semplice e non serve spaccarsi la testa davanti ad un pc, però io sono molto meno intelligente di te e lavoro così.............che ci vuoi fare. Se vuoi ti mando anche i disegni degli stampi (fatti con cimatron) così se hai qualche dritta al volo............ Poi ci sarebbero anche tutti i dati sulle frequenze naturali del sistema a cui dare un'occhiata al volo, ma non vorrei abusare troppo della tua gentilezza. saluti, Corrado |
![]() | #220 (permalink) Top | |
E pensare che ho consigliato io al mio amico di prendere il Protos! E forse (e dico forse) l'hanno prossimo a Ozzano me ne prenderò uno anch'io (però dopo tutti i consigli che ti ho dato spero di avere un po' di sconto!) ![]()
Protos 500 - Collaudo | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 102 | 27 ottobre 08 20:00 |
Protos 500 Flybarless | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 33 | 28 agosto 08 05:42 |
T-rex 500, Protos MSH ... per cominciare | Paskoski | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 31 maggio 08 19:42 |
Protos 500 - Assemblaggio | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 9 | 22 maggio 08 01:20 |
