Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 31 maggio 08, 11:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
MultiGov PRO
Finalmente é pronto il nuovo Multigov Pro,
oltre alla possibilità di utilizzarlo come regolatore o limitatore il buon Bob ha aggiunto la regolazione della carburazione, l'ha messo in scatola ..... e pare non abbia cambiato il prezzo!
multigov pro
Lorenzo
Lollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 08, 23:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
ottima soluzione,un motivo in piu' per scegliere il MULTIGOV.
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 17:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Data registr.: 30-03-2008
Residenza: sora
Scusate sapete dirmi il migliore servo dedicato?
Io ho il 9254,va bene ho c'è molto di meglio x il 3D exstremo...!
Saluti
Marcello
erapox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 08, 21:45   #4 (permalink)  Top
il 9254 va piu' che bene.basterebbe anche meno.
Vecchio 03 giugno 08, 10:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
basta un microservo...
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 08, 19:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di erapox
Residenza: sora
Avete ragione,scusate mi sono spiegato male...
Intendevo x il governor,veramente vorrei prendere il GV-1...
Vecchio 15 giugno 08, 03:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
La prima versione del Multigov che ho avuto è stato il peggior regolatore tra quelli che ho provato (RevMax, Trottle Jockey, GV1, CSM Revlock 20 & 30, Curtis ATG, etc.).
Ogni volta che alleggerivo il passo collettivo, il motore andava la minimo fino a quasi spegnersi.
Dopo qualche tempo uscì un aggiornamento ma non era possibile aggiornare il regolatore via PC e l'unico modo era di mandare il regolatore negli USA. Lo diedi a "qualcuno" che andava spesso negli USA a partecipare a varie e famose manifestazioni. Da allora non l'ho più visto. Mi è rimasta sola la scheda col display per le regolazioni.
Sinceramente non ripiango un regolatore per il quale escono aggiornamenti (evidentemente risolvono e migliorano problemi di funzionamento che non testano più di tanto in fase iniziale di lancio) che per essere effettuati costringono a sostituire sul modello il regolatore con un altro per continuare a volare e aspettare mesi per l'andata e il ritorno dagli USA.
Se mai uscirà una versione col firmware aggiornabile via PC (tipo il gyro Spartan, il VStabi o i regolatori Castle Creation) allora e "forse" se ne potrà riparlare.
Riassumendo, esperienza pessima ed estremamente negativa.
Ho sentito invece che sta uscendo una ricevente Spectrum con incorporato un RevMAx (il progettista della spectrum è anche il progettista del RevMAx, ottimo regolatore se non il migliore). Io uso Fasst Futaba, ma se usassi Spectrum (o JR che usa lo stesso sistema) prenderei subito questa ricevente.
Ultima modifica di m.rik : 15 giugno 08 alle ore 03:24
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 11:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
La ricevente spektrum che sta per uscire (AR7100R) non ha il governor ma il limitatore che ovviamente può essere usato come governor "prendendolo in giro" con la curva gas.
Io ho il multigov versione 1.5 (la prima) e smanettando un po' con i parametri ho un ottimo risultato, sinceramente non ho sentito l'esigenza di aggiornarlo...
per quanto riguarda l'assistenza non ti so dire non avendo mai avuto necessità
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 23:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
Io infatti, se ricontrolli meglio, avevo scritto "con incorporato un RevMax" (che è un limitatore di giri massimi) e non ho mai scritto che incorpora un Trottle Jockey (governor realizzato dallo stesso progettista del RevMax e della Spektrum)
Vecchio 17 giugno 08, 10:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Tranquillo tranquillo non è morto nessuno...
programmare il multigov! kapitan_jeck Elimodellismo Acrobazia 10 06 aprile 08 11:28
info multigov cbrseicento Elimodellismo in Generale 0 13 giugno 07 17:56
multigov aerospire stratus77 Elimodellismo in Generale 2 04 giugno 07 13:04
E-Multigov dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 4 31 marzo 07 12:38
E-Multigov info!!! dbheli Elimodellismo in Generale 4 13 marzo 07 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
