Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 13 giugno 08, 14:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Gaetref Visualizza messaggio
Ieri sera ho effettuato anche questo test, ho controllato la saldatura dell'antenna sembra buona, per quanto riguarda la ricevente e il quarzo credo che siano buoni anche perche prima di mettere i servi digitali volavo con tranquillita senza mai avere avuto nessun problema, non so piu' cosa fare, mi sa che gli rimetto i servi normali, bo.
si ok,ma se ricordo hai scritto che da allora sei caduto due volte!
io non darei tutta la colpa ai servi digitali "magari ne ai uno che assorbe troppo",io ho volato per piu di un anno con i 9451 e 149dp
su un 600 elettrico,mai avuto problemi.
io sinceramente controllerei ricevente e quarzo"nel dire controllerei le cambierei per una prova certa",non conosci nessuno che te ne presta una?
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 17:10   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: salerno
problemi servi digtali
Cmq non sono il genio della lampada ho soltanto posto una considerazione costatata da me tutto qui fate voi ciao
gigios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 18:22   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Siracusa
Purtroppo nel mio gruppo sono passati quasi tutti a 2,4ghz, pero credo che riesco a recuperare una fm dual c. la provo e spero che risolvo il problema, vi faro' sapere.
Cosa ne pensate e come vi trovate con i 2,4ghz.
Gaetref non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 21:11   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
io benissimo.
Vecchio 14 giugno 08, 19:43   #25 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Allora, oggi ho provato l'eli con i servi analogici, tutto perfetto ho volato in maniera tranquilla, interferenze 0, a questo punto un mio amico del campo mi a detto di provare i servi togliendone uno per volta per vedere se c'è qualche servo che non va, anche se sono nuovi.
Vedremo.
Vecchio 14 giugno 08, 20:08   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
e gia' come ti ho gia' scritto probabilmente ce' ne' uno che disturba,
puo' essere.
Vecchio 14 giugno 08, 21:30   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
ho la batt. da buttare che con i servi che bevono di piu' si siede, mi e' gia capitato ed da allora son passato alle lipo. magari non e il tuo caso??
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 08, 22:02   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
o ho interpretato male o c'e' qualcosa che non mi quadra.
Come fai ad essere in PCM con una ricevente Synth Multiplex (che e' solo in PPM ???)
Mi pare poi di aver letto che hai una Cockpit SX, che non mi pare abbia il PCM....
Leggo poi ancora che hai controllato il quarzo ... Ma la ricevente e' in sintesi , quindi non ha il quarzo !!! E , se non erro, la cockpit SX e' anch'essa in sintesi, quindi senza quarzo..... Che quarzo hai controllato ????
Non e' che c'e' un po di confusione ???
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
ciao!
anche io ho il nitro 600,e ho un problema simile.
a motore spento non succede niente.
ma quando acendo e arrivo a i giri per decollare(hovering)
iniziano a schattare i servi(tutti!!!)anche quello del motore(tutti digitali)
devo aggiungere che ho la ricevente synt multiplex che mi da con un lampeggio di un led la possibilita di vedere se ci sono stati dei disturbi.
pero sembra che non ce ne siano.
inoltre non sono im fm ma in pcm.
pensavo che era forse una carica statica della cingia, ma anche dopo aver messo il tubo a terra(collegamento tra tubo e motore) continua a scattare.
adesso provero anche io a staccare la prolunga della candela.
speriamo in bene
Ultima modifica di dtruffo : 14 giugno 08 alle ore 22:05
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 08, 18:09   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
ciao!
speriamo in bene
questa e bella.
mo voglio vedere che risponde.
ps la cockpit non la conosco.
Vecchio 16 giugno 08, 08:52   #30 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
mpx
veramente non ho parlato di quarzi!!!!
x quanto riguarda il pcm mi sono sbagliato io.
intendevo il IPD della mpx, che praticamente non dovrebbe dare dei scatti ma mettere i servi in failsave.
comunque sia, adesso (dopo aver fatto delle prove con altre radio come hitec futaba e un altra cokpit uguale alla mia altre rx ect.)(e sempre avuto tremolio su i servi)
ho cambiato i servi in futaba s9451 e radio in hitececlips 7.
devo ancora fare il collaudo con questa config.
i servi inolab mi davano una buona inpressione, ma preferisco portarli indietro e farmi rimborsare.(ho incontrato fausto di helygo a ozzano e mi a assicurato che mi rimborsa)
pero prima mi a voluto far raccontare il fatto a quelli della flightpower che li distribuiscono. pare che hanno avuto piu di un reclamo approposito!?
vi faro sapere come andra con la nuova config.
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Servi Digitali!?! gibafer Circuiti Elettronici 5 27 aprile 08 17:39
Servi Digitali Magopancione Radiocomandi 1 22 dicembre 07 14:24
Nimh con servi digitali Dany2 Batterie e Caricabatterie 1 15 maggio 07 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
