Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 10 giugno 08, 00:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Originalmente inviato da Gaetref Visualizza messaggio
Provato senza pipetta ma niente da fare stessi problemi.....
Tempo fa' e capitato anche a me...proprio con la 146dp...non so come, ma si e staccato il filo dell'antenna internamente .. da spento tutto ok,ma a motore acceso le vibrazioni lo facevano muovere, i servi impazzivano... e io pure.
Prova a muoverla o batterci sopra delicatamente.
ciao.
Mikele.
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 17:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciao;
Per prima cosa controllerei lo stato della batteria rx; magari sotto sforzo, attraverso un voltmetro digitale da collegare in una spinetta della rx.
Verifica che la tensione non scenda sotto i 4,8 volt; a questa tensione và acora bene, ma tienilo come un valore sotto al quale non andare.
Ciaux;
Roberto.
Ieri ho provato anche questa cosi per non avere dubbi, e col tester digitale muovendo freneticamente tutti i servi, il valore della tensione non è sceso mai sotto i 5 volt(4,9 5,1).Verifichero l'antenna della ricevente cosi mi tolgo anche questo dubbio.
per il resto non so' piu' che fare
Gaetref non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 23:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io controllerei ricevente e relativo quarzo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 11:29   #14 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Red face
Ieri sera ho effettuato anche questo test, ho controllato la saldatura dell'antenna sembra buona, per quanto riguarda la ricevente e il quarzo credo che siano buoni anche perche prima di mettere i servi digitali volavo con tranquillita senza mai avere avuto nessun problema, non so piu' cosa fare, mi sa che gli rimetto i servi normali, bo.
Vecchio 11 giugno 08, 12:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Ciao,
Io uso i 3152 da un po' e non ho mai avuto problemi di alcun genere. Ciò premesso il mio consiglio è di provare a cambiare la ricevente sempre in pcm magari anche solo facendotela prestare da un amico del campo.
La 146ip non è particolarmente adatta per modelli di elicotteri classe 50 ma è più indicata per slow flyer etc... Poi se non sbaglio ha un range di ricezione più limitato rispetto alle altre riceventi standard...
Io l'ho montata su un Trex 450 e sto avendo parecchi grattacapi...
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 13:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti.
A.
Ciao, che elettronica usi tu? (radio,ricevente),e che ricevente mi consigli, perche non capisco come mai con i servi standard non ho mai avuto nessun problema.
Vecchio 11 giugno 08, 15:12   #17 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ciao,
Inizialmente usavo una R 137F con una FF7 (ho picchiato duro una volta distruggendo tutto per colpa di un'interferenza), poi sono passato ad una R137HP in pcm ed infine ho cambiato la FF7 con una T14 in 35MHz.
Mai avuto più problemi.
Saluti.
A.
Vecchio 11 giugno 08, 18:38   #18 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
non so mi sa che monto di nuovo i servi standard analogici che non mi hanno creato mai nessun problema,almeno volo, e i digitali li vendo.
Grazie a tutti comunque.
Vecchio 13 giugno 08, 01:39   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: salerno
problemi t-rex
Ciao ragazzi non impazzite con prove ecc se volete volare con servi digitali mettete la 2.4ghz è non avrete piu' problemi,altrimenti sull'albero principale se guardate appena finisce il piatto ciclico per intenderci sotto il piatto e appena inizia il telaio c'è un collarino sotto al collarino dovete metterci una rondella perchè la forte velocita' fa stregare il collarino sul cuscinetto è provoca interferenze gia provato e testato provate è fatemi sapere.......
Sinceramente non ricordo che rondella mettere credo una rondella normale bho vi faccio sapere a breve ciao a tutti
gigios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 13:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di chicoo
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da gigios Visualizza messaggio
Oddio il Genio della lampada.....
se parliamo d'interferenze provocate da qualcosa in movimento, può essere qualsiesi cuscinetto tipo CAMPANA FRIZIONE alberino ecc.
cmq secondo me se rimonti i servi analogici non risoovlerai il problema, è stata una coincidenza con il cambio servi
chicoo non è collegato   Rispondi citando
Servi Digitali!?! gibafer Circuiti Elettronici 5 27 aprile 08 17:39
Servi Digitali Magopancione Radiocomandi 1 22 dicembre 07 14:24
Nimh con servi digitali Dany2 Batterie e Caricabatterie 1 15 maggio 07 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43.
