Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 08 giugno 08, 22:25   #81 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Question
[QUOTE=m.rik;973417]Ciao Massi, mi spiace ! Che sfi.a !
Io ho fatto una ventina di voli con la vecchia puleggia senza problemi e dando anche dei bei tironi e delle belle stoppate dopo aver fatto la trottola. Avevo però impostato per sicurezza tre millimimetri di limite.
Quando è uscita la puleggia nuova, l'ho montata e dopo aver riportato i limiti alla massima escursione, ho dovuto abbassare gli atv della radio al 85% perchè il rateo di piroetta era pazzesco (credo 50 giri al secondo).
azz.....50 giri al secondo...........?????non e' possibile!!!!!!!!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 08, 22:40   #82 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
...sarebbero 3000 rpm, effettivamente è tantino, ma credo che mr.rik abbia voluto esagerare per dare un idea della velocità......solo un iperbola.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 23:41   #83 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
a proposito del Protos,
qualcuno sa di che materiale e' fatto l'albero principale ?
e' incredibilmente leggero, sembra quasi titanio
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
alluminio
Ma non è soggetto a piegature facili anche con urti leggeri??
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 00:48   #84 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Primo, è pieno e non cavo come alcuni alberi d'acciao (vedi Logo14).
Secondo, esistono varie e molteplici lege d'alluminio tra cui alcune anche molto resistenti come il duralluminio (o avional che dir si voglia), o come l'ergal ma molto più leggere rispetto ad altre leghe.
Terzo, l'albero d'acciao del Vibe (classe90) é riconosciuto essere un albero che con manovre molto violente arriva a piegarsi
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 01:07   #85 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
infatti, per essere cosi' leggero deve essere qualcosa come ergal o similari
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 21:00   #86 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
I
Non avendo disponibile un UBEC HV
Mi dai gentilmente delle informazioni per questo UBEC HV
ciao e grazie
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 22:47   #87 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ciao e grazie
Ciao.
L'UBEC della KoolflightSystems lavora con tensioni di ingresso sino a 45Volts, quindi può essere utilizzato collegandolo direttamente al pacco batteria principale, senza utilizzare la batteria aggiuntiva 2S per l'alimentazione della rx.
Kool BEC
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 00:28   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Wink ????????????????
Come avete bloccato il cilindro su cui è fissato il pignone??solo con le due brugole E FRENAFILETTI !?
Parlo del cilindro fissato su albero motore che supporta poi il pignone!
Io ho dovuto fare con la lima una superficie piatta SU ALBERO MOTORE!!TENDEVA A GIRARE ANCHE CON DUE BRUCOLE E FRENA FILETTI!(FORSE perché A MOTORE CALDO IL POTERE DEL FRENAFILETTI DIMINUUSCE NOTEVOLEMTE!)FATTO è CHE SCIOVOLAVA ANCHE SE SERRATO MOLTO FORTE!
UNICO RIMEDIO SICURO è STATO FARE UNA SUPERFICE PIATTA SU ALBERO!!
NESSUNO HA COSTATATO QUESTO PROBLEMINO!!?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 00:39   #89 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
No non mi è capitato.
Però una volta su un'altro modello dovetti sostituire l'autorotazione perchè era difettosa di scatola. Sei sicuro che non sia invece il cuscinetto dell'autorotazione interno al pignone che slitta ?
Vecchio 13 giugno 08, 01:15   #90 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
il pignone di scatola già l'ho purgato!!ho avuto quello nuovo!!
ma in goni modo non ho avuto dubbi le brugole avevano lasciato il solco sull'albero motore!!
di fatti ora che ho fatto la superfice piana su albero non si muove più nulla!
volevo solo sapere se sono stato l'unico che ha notato sta cosa !!?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 giugno 08 alle ore 01:19
FINALMENTE MSHely PROTOS MAXREBELOT Elimodellismo Acrobazia 318 25 ottobre 09 01:45
Protos 500 - Assemblaggio 2nda parte nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 6 18 giugno 08 21:44
Protos 500 - Assemblaggio nigel_uno Elimodellismo Acrobazia 9 22 maggio 08 01:20
Ricambi MSH Protos. MPS78 Elimodellismo Acrobazia 7 18 maggio 08 15:39
Collaudo t rex 500 Leon 81 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 febbraio 08 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
