05 giugno 08, 21:06 | #81 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
per i servi s9257........... installa un regolatore Opto l'Hyperion HP-TITAN-80POW3 va bene...........lo abbini allo Swicthing bec esterno HP Hyperion 4A con il quale alimenti, compresa rx fino a sei servi digitali a 5 volt costanti........!!!!! | |
05 giugno 08, 22:04 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Visto che la potenza è sempre la stessa, visto che la potenza e uguale a Volts per Ampere, se diminuice il numero di celle (e quindi la tensione), la corrente assorbita necessariamente sale perchè il risultato VxA deve esere sempre lo stesso. Il concetto quindi è che si può risparmiare qualche ampere del regolatore salendo da 4 celle a 5 celle (non quindi scendendo da 6 celle a 5 celle). La maggior efficenza sei sistemi a tensione elevata è proprio dovuta al fatto che essendo la corrente circolante inferiore ai sistemi a bassa tensione, la somma di tutte le resistenze del sistema (resistenza interna del pacco, dei cavi, dei connettori del regolatore ed infine del motore), si fa sentire ed incide di meno. Ciao | |
06 giugno 08, 00:18 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
okkio pero' che per lo stesso motivo, piu' si va su di tensione e' piu' l'eventuale bec interno o esterno che sia, viene stressato perche' e' maggiore la caduta di tensione che deve generare e quindi la potenza che deve dissipare (22.2V - 5.1V = 17.1 V * 4A = 68.4W da dissipare) per questo motivo, se andate a 5S o 6S e' altamente consiglato usare esc con bec switching o bec esterni switching (ma teneteli lontani dalla ricevente ) cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 giugno 08, 02:12 | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se hanno un anello in ferrite! | |
06 giugno 08, 13:39 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Saluto | |
06 giugno 08, 15:14 | #88 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
06 giugno 08, 20:28 | #89 (permalink) Top |
User | http://www.baronerosso.it/forum/elim...protos-19.html per capire date un occhio qui a fine pagina!il motore tira al massimo 1100W |
07 giugno 08, 09:45 | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
(1100 Watt/22,2 volts) Ciaux, Roberto. | |
T-rex 450SE V2 in sovrappeso....quanto pesano in ordine di volo i Vostri 450? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 11 novembre 07 08:00 |
volo rovescio senza simulatore | agomago | Elimodellismo Acrobazia | 31 | 15 novembre 06 15:40 |
primissimo volo senza istruttore :) | monster | Aeromodellismo Principianti | 9 | 28 marzo 06 21:26 |
Volo all'esterno senza collettivo | texano | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 maggio 05 21:23 |
