20 maggio 08, 13:11 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il setup dello Spartan DS760 si fà completamente da radio (muovendo lo stick di comando dela coda esattamente come descritto sul manuale). Per l'operatività Normal/HH è come un Futaba, quindi con sensibilità da 0 al 50% il gyro lavora in Normal e dal 51% al 100% in Heading-Hold. Il 'problema' con la Spektrum2.4GHz (che problema non è) si 'risolve' semplicemente tenendo lo stick della coda a dx o a sx non ha importanza, duante la fase di bining della rx ala trasmittente, come descritto in fondo al manuale per evitare che entri in prorammazione all'accensione dell'apparato ricevente. Per quanto riguarda il cavo USB, ti consiglio vivamente l'acquisto dello steso prchè cosi è possibile aggiornare il firmware del gyro (nuove funzioni etc), salvarti la configurazione impostata e accedere alla modifica di altri parametri per il fine-tuning del setup . Se hai pazienza comunque inserirò nell'articolo dell'assemblaggio del Protos 500 anche il setup dello Spartan con la 2.4GHz. Saluti
__________________ | |
20 maggio 08, 13:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Patrica (FR)
Se, tramite cavo, lo aggiorni all'ultima versione, durante il binding non devi tenere lo stick di coda da una parte ma devi settare, sempre durante il binding, un gain in avcs inferiore al 15% (dalla versione 1.07) | |
22 maggio 08, 10:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| Ciao,gyro montato e provato (solo volato).Questo gyro in normal senza nessun revo-mix va come un 401 in avcs,dando gas di botto ripetutamente la coda si muove appena.In avcs e' fermissimo ed quando lo ho provato cera molto vento e in ogni posizione non dava cenni di movimento.Io lo uso con un servo 9254 figuriamoci con un 9256.
22 maggio 08, 11:51 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho già parlato con i miei amikoni di helicenter, hanno detto che lo spartan è disponibile, per cui appena torno dallo gnocca-tour me lo prendo subito.... | |
22 maggio 08, 12:46 | #19 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
non fare confusione..............!!! Grifondoro ha a che fare con la squadra di calcio Tassorossoblu quello che vola con gli hely e' gabbiaverde....!!! | |
G222 C27J Spartan | sergior90 | Aeromodellismo | 5 | 16 settembre 11 13:47 |
Settaggio gyro Spartan ds760 | Grifondoro | Elimodellismo in Generale | 52 | 11 maggio 09 17:40 |
cerco Gyro Spartan DS760 | pessottino | Elimodellismo in Generale | 3 | 03 marzo 08 21:17 |
Spartan DS 760 | dbheli | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 09 dicembre 07 16:13 |
G222 C27J Spartan | sergior90 | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 06 13:36 |
