Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 18 maggio 08, 00:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Originalmente inviato da Andrewblack Visualizza messaggio
Ma la mp5 dicono che e' piu'difficile da carburare del?hatori.e'verobisogna smagrire?
Allora,vediamo!!
Posta così la domanda effettivamente se chi legge non è molto esperto potrebbe pensare che voglia carburare la marmitta.
Tex,risponde
per come hai impostato la domanda ti chiedo.........
scusa abbi pazienza ma la carburazione la fai al motore non alla marmitta monta il tutto e poi fai la carburazione i parametri di base dipendono dalla miscela che usi, dove ti trovi se sei in altura o al mare,se devi fare il rodaggio ecc..ecc..la marmitta MP5-50 e' ottima per l'assemblaggio,per la robustezza,per l'estetica,e anche per la performance in volo su alti regimi di giri,e tiene bene il minimo, in piu' per me e' anche piu' silenziosa....(attenzione senza nulla togliere alla hatori)parere personale!!!
Però anche come hai risposto tu,sembra che la marmitta non c'entri con la carburazione.
ATTENZIONE è la mia interpretazione,non voglio fare polemiche ne tanto meno litigare con nessuno,che tra l'altro neanche conosco,se ho capito male ok non ha importanza,(per me è solo un gioco)
Amedeo
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 01:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
Rinuncio !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
CIAO G.G
gianguidom2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 01:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stratus77
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: alcamo(tp)
Originalmente inviato da penelope Visualizza messaggio
Allora,vediamo!!
Tex,risponde
Amedeo
stratus77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 08:41   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Allora,vediamo!!
Tex,risponde
Amedeo
scusa Amedeo io da te ho solo che da imparare soprattutto di motori e seguo sempre i tuoi consigli leggendoti molto se se so qualcosa e' perche' l'ho imparata dalle tue conoscenze, detto questo mi saro' espresso male e mettiamo il caso che io avessi scritto cosi'........... ABBI PAZIENZA MA LA CARBURAZIONE LA FAI HAI MOTORI O ALLE MARMITTE....ecc.ecc forse e' piu' chiaro spero....!!!prendete pure le parti di luca lui e' piu' esperto di me in assoluto e non voglio contraddirlo ci mancherebbe altro ma quando ha torto ha torto e in piu' insiste ancora facendoti passare per fesso aggredendoti......non ho piu' parole penso che lascero' questo forum e' fatto di troppi utenti intellettuali, sapientoni, allora non fa per me purtroppo uno se ne accorge quando e' ormai troppo tardi....!!!!buoni voli
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 09:37   #5 (permalink)  Top
Buongiorno a tutti,Ciao Tex
Grazie per la considerazione che hai per me
Ti prego non lasciarci,stiamo solo chiacchierando un po,
a parte che non prendo le parti di nessuno,alla tua domanda,"se permetti" (SCUSA MA LA CARBURAZ:ecc.ecc.)voglio rispondere io.
Si la carburazione la faccio anche con con la marmitta,
oltre che con,il serbatoio,
la lunghezza ed il diametro dei tubetti,
la miscela,
la cappottina,
la posizione del motore rispetto all'assetto di volo del modello,
le condizioni atmosferiche,
gli spilli del carburatore.
e per ultimo la cosa più importatte,esperienza ed ORECCHIO.
Ogni variazione anche minima di uno dei componenti porta ad un cambiamento della carburazione,le variazioni maggiori si hanno con lo spillo,ma subito dopo come importanza c'è la marmitta,prova solo a variare la lunghezza del tubetto in silicone all'uscita della stessa poi mi dici,lo sai che sui motori da velocità,variando la lunghezza del raccordo (accordando lo scarico) si arriva a guadagnare qualche migliaio di giri?
Forse sono stato troppo prolisso, se mi conosceste capireste che sono un chiacchierone,di conseguenza qualche volta dico anche delle cavolate,nel caso perdonatemi.
Amedeo
Ultima modifica di penelope : 18 maggio 08 alle ore 09:43
Vecchio 18 maggio 08, 10:05   #6 (permalink)  Top
Sospeso
la miscela,
la cappottina,
Amedeo
ma allora ti ci metti pure tu.............tornando al post n°1 di questo 3d dell'amico ANDREWBLACK........ anche tu fai le carburazioni alle marmitte?? se mi vuoi dire dove trovo gli spilli del max e minimo sulla MP5-50 te ne sarei grato....!!!grazie
Vecchio 18 maggio 08, 12:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
va bhe dai tex.........io non mi arrabbio, cerco solo di spiegare le mie ragioni.
vedi che però io ho intuito la tua battuta innun modo..........non sono stato l'unico a intuirla così però
Amedeo non è che si è schierato dalla mia parte, sta solo dicendo che anche lui ha intuito nel mio stesso modo la faccendo.....basta.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 08, 14:54   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
No io non mi ci metto,io leggo e dato che l'Italiano credo di saperlo leggere..leggo.
Ma è noto che io non capisco niente di carburazione,quindi non te la prendere.
Come carburo con la marmitta l'ho già spiegato gli spilli chiaramente la marmitta non li ha(ma mi vuoi dire tra gli utenti di questo forum se c'è qual'uno che pensa di trovare gli spilli sulla marmitta?)
però ti posso assicurare che se cambi marmitta devi spostare gli spilli,così se allunghi il collettore,se metti la presa di pressione,se la togli,se vari il diametro del foro di uscita,ecc.ecc.
Quindi si, anche se non ha gli spilli,carburo anche con la marmitta,ma questo non significa che sto dicendo diverso da te,se anche tu intendevi c'iò va bene,ho capito male, ma chi sene frega saranno problemi miei che non capisco niente.
Amedeo
Meglio la mp5 o l'hatori 50? Andrewblack Elimodellismo Acrobazia 4 13 maggio 08 20:59
MP2 Vs MP5 classe 90 stratus77 Elimodellismo Acrobazia 6 01 maggio 08 21:32
MP2 vs MP5 90 riguardino Elimodellismo in Generale 3 19 settembre 07 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
