24 maggio 08, 08:23 | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
questo e' quello da 60A Codice: http://www.fast-lad.co.uk/store/scorpion_commander_2-6s-p-3695.html Codice: http://www.fast-lad.co.uk/store/scorpion_commander_2-6s-p-3694.html
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
24 maggio 08, 20:55 | #256 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
allora la canopy del protos500 non e' affatto compatibile sul trex500 viceversa invece la canopy del trex500, studiando a dovere, un piccolo aggancio sulla parte anteriore e' compatibile.....! | |
06 giugno 08, 20:41 | #257 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CORRADO ma questa cosa l'hai letta?cosa ci dici riguardo questo bel motore? | |
16 giugno 08, 11:08 | #260 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2005 Residenza: parabiago
| problemi regolatore: dove sbaglio?
Ciao a tutti, finalmente ho collaudato il protos con la seguente configurazione: 3x 9650 jazz 80-6-18 6s plyquest 2500 25C 401 + 9657 niente pesi nella flybar L'impressione è impressionante, nonostante i pochi minuti di volo per rodare la batteria(ho fatto 3 voli per ora da 3, 4 minuti l'uno) va che è una scheggia(quel motore li fa paura) , abituato ai piu pesanti e pacati classe 50 credo che aggiungerò i pesi alla flybar e metterò un po' di exp nei prox voli per evitare di mettermi nei pasticci... Ho un broblema legato alla mia inesperienza con gli esc ed i loro settaggi. Il jazz tramite progcard l'ho settato così: brake= off battery type= lipo battery empty= slow down cut off at= 3.0V start up= smooth timing/rpm= auto rpm control= on start-up time with rpm control = 10s stik position= auto Il problema è con il governor: le curve sono normal 0,30,30,30,30 idlup 50,50,50,50,50 Quando però passo da normal ad idlup i giri rotore non cambiano ma rimangono sempre uguali: dove sbaglio?Forse con attivo il governor dopo il tempo impostato per arrivare ai giri poi non li cambia piu anche se cambia l'imput del canale? Grazie a chiunque voglia rispondermi! Ciao |
Finalmente!!! | Quaddista | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 28 settembre 07 16:20 |
Finalmente!!! | Poni | Modellismo | 7 | 12 novembre 06 14:35 |
finalmente | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 3 | 29 gennaio 06 19:39 |
FINALMENTE | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 73 | 09 maggio 05 20:08 |
