![]() | #242 (permalink) Top |
User |
Scusate, per caso qualcuno ha mai provato con questi gioiellini classe 500 un regolatore che non sia il solito kontronik che costa un botto??!? Potrebbe andare bene l'Align o qualche altro marchio.......consigli??
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() |
![]() | #243 (permalink) Top |
User | Questo andrebbe bene?? Ne uso già uno sul t-rex 450, per cui mi trovo già anche il cavetto per la programmazione che, tramite quest'ultimorisulta veramente easy!
![]() | #244 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
a 4S pensate che andrebbe tanto male ? ![]() grazie cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Secondo me potrebbe andare, pero' oltre alla corrente il limite è che con il bec incorporato non accetta oltre i 12,6 volt; cioe' tre celle li-po; puoi farlo andare anche a sei celle escludendo il BEC, ma a questo punto devi inserire un bec esterno oppure un ulteriore pacco batterie per alimentare la rx..:-( Con il kontronik invece hai la possibilita' di andare a sei celle con il bec attivo. Un'alternativa a cui stavo pensando è questo hyperion: Robot Birds Qualcuno lo utilizza gia'? Ciau; Roberto. | |
![]() | #246 (permalink) Top |
io pensavo a questo: Scorpion_Commander_2-6s che come prezzo siamo li' ed e' completo di tutto per programmarlo col telecomando ![]()
![]() | #247 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #248 (permalink) Top | |
altrimenti un esc con bec switching cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #250 (permalink) Top |
infatti, ma come dicevo prima, lo scorpion e' completo di tutto quello che puo' servire per la programmazione senza dover impazzire con la radio e poi lo usa anche JJ ![]()
Finalmente!!! | Quaddista | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 28 settembre 07 16:20 |
Finalmente!!! | Poni | Modellismo | 7 | 12 novembre 06 14:35 |
finalmente | gianly87 | Elimodellismo Principianti | 3 | 29 gennaio 06 19:39 |
FINALMENTE | Riccardomus | Elimodellismo in Generale | 73 | 09 maggio 05 20:08 |
