01 maggio 08, 09:11 | #11 (permalink) Top |
User | ancora non le so fare le autorotazioni in rovescio, non volevo dire quello, Comunque per l'autorotazione con queste curve metti lo stick poco più sotto della metà così da avere -2 -4° che sono i gradi che si dovrebbero avere in discesa. Il fatto di poterle fare anche in rovescio è in previsione per un prossimo futuro ( speriamo non tanto prossimo..)
__________________ Minititan |
01 maggio 08, 13:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Torino
01 maggio 08, 14:15 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Parlando di quelli che hanno in NORMAL 6° centro stick ed in IDLE 0° sempre a centro stick, quando effettuate il passaggio? Con l'ely ancora a terra? Se lo fate in volo, come fate per evitare bruschi sbalzi di quota?
01 maggio 08, 14:36 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2005
Anche in emergenza ,se dovesse spemersi il motore ,non vedo dove sia il problema di star li a pensare. scendi normalmente dando il giusto passo.Penso sia molto più comodo avere stessa curva passo sia in idle che in hold
__________________ MARCO |
01 maggio 08, 14:38 | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
configurato cosi' e' impossibile evitare sbalzi, secondo me le curve passo devono essere tutte uguali anche quella dell' hold con centro stick 0° in pratica se provate, con elettronica accesa e motore spento, ad inserire le condizioni di volo normal,idle1,idle2,con lo stick gas posizionato sia al massimo che al centro che in basso il piatto deve rimanere sempre perfettamente immobile detto questo pero' il servo del gas, nelle posizione estreme dello stick, si muovera' ad aprire sempre alla massima apertura..! | |
01 maggio 08, 15:19 | #16 (permalink) Top |
Io metteri pure tutte le curve con 0° a centro stick, solo che alcune funzioni della radio sono previste esclusivamente per lavorare con hovering (quindi 6°) a centro stick...Infatti si può notrare che quando ci si avvicina a centro stick, l'escursione del passo diventa più docile e modulabile per consetire hovering migliori. Se invece si hanno 0° a centro stick, tale funzione si perde. Difatti l'hovering risulta più difficoltoso in IDLE. Dico fesserie?
01 maggio 08, 22:33 | #17 (permalink) Top |
User |
Mah...... secondo me è solo questione di abituarsi ai vari passaggi. Io accendo in normal faccio prendere giri al rotore e passo in IDLE, in normal non ci ritorno +.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
Quanti ampere passa... | ala51 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 07 febbraio 08 20:58 |
idle up: quando è consigliabile attivarlo? | GIANNIMTB | Elimodellismo in Generale | 10 | 28 ottobre 07 09:00 |
chi passa di qui per le ferie? | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 16 agosto 05 22:59 |
