03 aprile 08, 15:05 | #1 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts | Mi spiegate un po di cose per favore?
Ciao..ho gia scritto su un'altro topic..ma per no uscire troppo OT apro questo... Mi non ho molto ben capito il motivo per cui ogni singola cella di batteria ha 3.7 volt...e non tipo 4 ecc... E poi...il motore brushless...a magneti permanenti, ovvero senza spazzole che strisciano sull'albero...piu volt gli dai e piu va? O meglio..io ho il mio procopter sport..col suo motorino brushless...il pacco batterie singolo. Se gli metto due pacchi batterie..va meglio? o fondo tutto? |
03 aprile 08, 15:28 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Il pacco singolo che dici tu presumo che sia formato da due o tre elementi; se ne usi due e raddopi il voltaggio mi sa che fondi veramente tutto; sia il regolatore che il motore hanno un limite di amperaggio che non va sorpassato.
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
03 aprile 08, 16:25 | #3 (permalink) Top |
sono a 3 cella le mie batterie... Ma dove si vede fino a che voltaggio poter tirare il motore? Io potrei montare il motore del t-rex 450 e tutta la sua elettronica relativa, sul telaio del mio procopter? Il regolatore...di preciso..a che serve? |
03 aprile 08, 17:22 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Motore brushless - Wikipedia | |
03 aprile 08, 17:31 | #6 (permalink) Top | |
pero' ti consiglio di fare domande + specifiche, senno' gli esperti a rispondere magari genericamente se devono fare un riassunto di come funziona un motore ecc, magari si stufano ;-) | |
04 aprile 08, 11:06 | #7 (permalink) Top |
Devi leggere i dati tecnici, per esempio: EK1-0350 - Regolatore brushless 25A E-sky TWF 25 Amps Brushless Speed Controller type: EK1-0350 Operating Voltage: 9,2 - 14V (3S LiPo) Load continues: 25 Amps (280W) Load peak: 50A (5 sec) BEC load: 2 Amps max. Dimensions: 51x22.5x8mm Weight: 26 Gram Programmable Brake Voltage cut off: 9.2V Questo funziona con voltaggio fra 9,2 e 14Volt (quindi va bene un pacco 3S, cioè con tre elementi, come il tuo) e ci puoi attaccare un motore che ciucci al massimo 25 Ampere continui con potenza di 280 Watt.
04 aprile 08, 15:25 | #9 (permalink) Top |
Il regolatore serve a far girare il motore alla velocità che si vuole. Senza un motore a spazzole andrebbe sempre a manetta, un brushless non partirebbe nemmeno. Comunque ti consiglio di cercare e postare nella sezione "volo elettrico" o "principianti"
Diametro e passo eliche.... mi spiegate un attimo...? | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 07 agosto 12 09:04 |
Mi spiegate come funziona? | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 aprile 07 15:27 |
Mi spiegate? | francolvr | Aeromodellismo Categorie | 1 | 14 settembre 06 13:26 |
mi spiegate l'elettronica? | Orso82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 16 giugno 05 18:55 |
eliche? mi spiegate? | -Lucapgt- | Aeromodellismo | 6 | 25 luglio 03 15:28 |
