Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 marzo 08, 18:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di demone
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: bari
looping in normal
Salve volevo chiedere se qualcuno ha provato a fare un looping (NON ROVESCIAMENTO) in modalità normal non in idle, e quali differenze ci sono nel farlo. Io non volo ancora in idle ma voglio cmq provarlo in normal mentre faccio volato. Uso un passo di 0° con stick a 0% se può essere utile.
Full upgraded Belt cp with trex450 head, tail and canopy + dx6i 2,4 ghz radio.
demone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 19:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marchies
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: salsomaggiore
Originalmente inviato da demone Visualizza messaggio
Ciao io le prime volte ho fatto looping in normal, se li fai con un po di velocita e quando sei rovescio togli passo e motore li puoi fare tranquillamente, è per quanto riguarda i tonneau che invece diventa pericoloso farli in normal.
Comunque non farli troppo stretti che è meglio!
Ciao e buoni voli
marchies non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 19:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
beh, è un pò stupido farli in normal... se la radio te lo permette falli con un idle!
io comunque ho provato. l'importante è, se puoi, tenere una curva motore ca salga velocemente. il rischio è che infatti, se vuoi togliere passo, il rotore perda troppi giri.
ti sconsiglio anche di tentale un loop di "potenza"... la dinamica dell'eli è diversa da un aereo, e reagisce in modo diverso durante il loop, non è sulle "rotaie" come un aereo.
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 00:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
E' essenziale abituarsi a pilotare in idle, se ti incasini son ne esci più, invece il passo negativo ed il motore attivo, in caso di necessità ti possono togliere dai guai.
Comunque i tonneau li puoi fare anche senza inverire passo portando solo a zero vengono un po' imbottati, ma i looping un colpo di negativo lo dovresti dare , sopratutto per farlo più tondo possibile e per uscire raccordato.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 00:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io i primi tempi li facevo in normal, basta togliere un pò di gradi in fase di capovolgimento, la caduta del modello non è repentina, è solo una questione di velocità, la traiettoria di volo è molto "BALISTICA", il modello continua a seguire la traiettoria.
Non calare troppo con lo stick è cosa essenziale e direi anche intelligente..se ti stacca il regolatore sei nella kakka, quindi occhio alla vostra curva normal, dev'essere comunque ben fatta ed adeguata a compiere tale manovra
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 00:10   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di ElyTeo
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: Genova
Immagini: 1
se li fai a buona velocità e non troppo chiusi nn ci sono problemi, quando sei rovesciato metti lo stik del gas a metà e via! ..... anche se per una migliore sicurezza sposterei tutto in idle!
ElyTeo
ElyTeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 08, 00:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ElyTeo Visualizza messaggio
ElyTeo
Si,intatto..facciamoglieli fare in idle i looping...
Anche perchè ne ho visti diversi fare delle belle buche causa perdita eccessiva di giri rotore....
Vecchio 25 marzo 08, 13:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppe78
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: vesuvio napoli
Invia un messaggio via MSN a giuseppe78
Cool ciao sono Giuseppe da napoli
ragazzi puo' farli benissimo in normal, mettendo lo stick del gas a 3/4 in rovescio, dei servi un po' veloci, e un po di altitudine e tutto ok
vedo volare,ma non so volare e spero un giorno di volare anche io.
giuseppe78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 13:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Ma per quale motivo bisogna complicarsi la vita quando basta semplicemente passare in Idle Up!! A mio modesto parere sarebbe meglio prendere dimestichezza nel passare da normal a idle up utilizzando lo stesso passo in hovering ma con un leggero aumento dei giri rotore in idle up così da poter notare la differenza. Settata bene la curva in Idle up ti permetterà di avere tanti giri rotore anche con il passo negativo la dove in normal semplicemente non puoi. Per chi si trova a provare il looping per la prima volta è facile non aver acquistito sufficiente velocità per completare la manovra soprattutto quando l'eli si trova nella parte più alta e per di più invertito.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 08, 13:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Dipende anche da quale eli si usa: io col cp2 mi sono schiantato anche con l'idle up inserito! Da quel che ricordo l'eli non arrivò nemmeno al culmine del loop (forse cabrai troppo bruscamente perdendo velocità e giri), si fermò prima e poi venne giù di coda come un meteorite!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
looping enricovolante Elimodellismo Acrobazia 20 25 aprile 09 18:52
Looping Ludollie Elimodellismo Acrobazia 2 29 gennaio 08 18:09
Looping d'ala Maxir Aeromodellismo Categorie 53 27 novembre 06 22:49
Looping.... redaniel Aeromodellismo Alianti 19 09 maggio 06 17:42
primi looping rikka71 Elimodellismo in Generale 7 05 maggio 06 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
