13 marzo 08, 21:59 | #11 (permalink) Top |
User |
Di align 2 in 1 ne ho tre (due vecchio tipo e uno il nuovo), due su elicotteri e uno su un aereo, è un aggeggino niente male, e fino ad ora non ho avuto il benchè minimo problema. Lo uso con la sua batteria da 1900mah, ricarico dopo quattro voli molto pazzi, altrimenti per voli tranquilli durerebbe anche di più, però considera che a bordo ho molta elettronica carbsmart compreso!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
14 marzo 08, 16:22 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2007 Residenza: Latina
io le ho prese qua a poci centesimi al metro. Ne hanno di tre misure. Calze / Guaine in poliestere flessibile intrecciato su eBay.it Cavi audio, Hi Fi e Home Theatre, Audio, TV, Elettronica ciao silvio
__________________ Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10 | |
14 marzo 08, 23:15 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2007 Residenza: Alba
siete stati molto gentili. provvederò ad acquistarli subito perchè sono veramente belli. è solo per estetica o hanno qualche potere schermante nei confronti dell'elettronica dell'ely? trovo che quelle spirali bianche che io ho usato sui miei modelli, siano antiestetiche, mentre le guaine che ho visto sulla foto di raffamarcod formino un tuttuno con l'ely. va bene volarci, ma non pensate che sia anche soddisfacente avere un bel modello ardinato e costruito con attenzione nei minimi particolari anche se non si tratta di una riproduzione? ciao a tutti e grazie dei consigli.
__________________ TX FUTABA T7CP-TREX 450 SE V2- R137F- FLIGHT POWER EVO25- 3S- 2170, TREX 600 CF - R137HP - S9254 e S9255 - Gy401 -Sab blades, TREX 600 NITRO PRO - R137HP - S9254 e S9255 - Gy401 -Sab blades | |
16 marzo 08, 23:52 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2004 Residenza: valle lomellina (PV)
Confermo pure io la comodità è la praticità del regolatore 2 in 1 Align. Ricorda che questo regolatore ha l'uscita a 6 volt per la rx. Quindi controlla se i tuoi servocomandi sopportano tale tensione oppure vanno solo a 4,8. Nel caso devi acquistare uno "step down" per ogni servo che va a 4,8 per abbassare la tensione.....sempre della Align costano circa 9 euro l'uno.
__________________ Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum..... |
17 marzo 08, 00:10 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2006 Residenza: Torino
| Step-Down Citazione:
__________________ Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro | |
17 marzo 08, 11:23 | #18 (permalink) Top |
| Mi spieghi come si fanno? Ti ringrazio...
18 marzo 08, 00:21 | #19 (permalink) Top |
| BY299 oppure 1N5408 io ho utilizzato per ogni Step-Down un BY299............vanno anche bene gli 1N5408. Devi solo comprare un cavetto maschio/femmina prolunga servo, lo tagli a metà sul filo rosso e interponi il diodo con la linea rivolta verso il senso di direzione della corrente, quindi verso il servo, poi con del termoretraibile ricopri il diodo e le saldature.......ed il gioco è fatto
18 marzo 08, 10:06 | #20 (permalink) Top |
Dove si possono trovare quei diodi? E' possibile alimentare tutti i servi con un solo step down, mettendolo all'ingresso della rx (tra regolatore e rx)? oppure si sovraccaricherebbe troppo...
Regolatore align | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 15 marzo 07 16:04 |
regolatore align | ren | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 14 marzo 07 10:32 |
Regolatore Align 10-BL | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 24 agosto 05 01:42 |
Regolatore Align | CantZ506 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 maggio 05 23:17 |
