Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 10 marzo 08, 18:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
In hovering il modello tende naturalmente a spostarsi di lato, e ti spiego anche il perchè: la causa di questo effetto è la posizione del ruotino, più basso rispetto all'asse orizzontale del disco rotorico principale. Esso quindi imprime una spinta ad un livello inferiore rispetto al disco rotorico, tendendo a far inclinare il modello dalla parte opposta. I modelli più in voga, che hanno il ruotino affacciato verso destra, subiranno quindi una spinta da destra a sinistra, con relativa inclinazione del modello verso destra, effetto che bisogna contrastare con i pollici e che provocherà però un hovering non perfettamente orizzontale. Ecco spiegato perchè alcuni elicotteri veri hanno il ruotino di coda in posizione alta rispetto al trave di coda (vedi il Bell UH 1 "huey" in foto)
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 19:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Quindi la modifica che hanno apportato al mini titan di riproduzione migliora il volo stazionario!
Vedi tubo di coda!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 agosto 09 alle ore 13:39
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 08, 22:36   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
grazie belle risposte piacevoli ed emozionanti da leggere.
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 00:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da jewels Visualizza messaggio
Purtroppo non è così, lo pensavo anch'io.
La posizione del ruotino non elimina l'inclinazione, la quale è fisiologicamente azionata volontariamente peri contrastare la controcoppia (la spinta nell'aria del ruotino che serve ad annullare la coppia delle pale).
Sull'argomento c'è stata una discussione circa un anno fa nella quale io ho fatto anche l'esperimento di modifica dell'eli per controllare se il fenomeno veniva diminuito o eliminato.
Alzare il ruotino non serve (allo scopo).
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 11:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
E' vero, il ruotino "soffia" sempre da un lato e tende a spostare il modello, e l'hovering non è perfettamente orizzontale anche per quello (contrastando questa tendenza a traslare di lato con i pollici), ma il fatto di alzare il ruotino incide in parte a diminuire tale effetto.
Saluti
Vecchio 11 marzo 08, 12:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Non sono d'accordo con questa affermazione. Non mi sembra che il ruotino possa aiutare a compensare la traslazione laterale
Cambiando discorso, per quanto riguarda la posizione del rotore.
Scarica
http://stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTR...c=GetTRDoc.pdf
E leggi la sezione 1.2
Da un criterio di scelta della posizone in base a potenza, ect ..(nel pdf)
Si nota che la posizione consigliata per il rotore di coda e' il piu' vicino(nel limiti pratici) al rotore principale e con l'asse del rotore di coda sul piano del rotore principale.
La posizione adottata sul elicottero reale UH-1. di cui parlate
Saluti
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 08, 13:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
....sarà scritto così (pare che per aprire il file mi occorano oltre 20 minuti!), ma il mio elicottero modificato nelle tre posizioni di riferimento (in basso, in linea e addirittura sopra) manteneva lo stesso comportamento.... probabilmente neppure lui è riuscito a leggere lo scritto (...come il calabrone)
Vecchio 11 marzo 08, 13:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ADEEnKXG1iQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ADEEnKXG1iQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
Vecchio 11 marzo 08, 13:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
forse c'è un errore nel post precedente.
Vediamo se è questo:
YouTube - E-SKY Honey Bee Lanco Coda Alta
Vecchio 11 marzo 08, 15:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Derkein
Che il rotore di coda non possa compensare l'angolo di rollio in hovering siamo d'accordo ... ovvero stiamo dicendo la stessa cosa.
Sul fatto che cambiare la posizione del rotore di coda non dia nessuna variazione ... devo dissentire formalmente anche se ovviamente non nego che il tuo elicottero durante le prove sembrasse comportarsi nella stessa maniera.
Il tuo esperimento, anche se originale e utile per certi aspetti, non puo' essere preso come buono per dire "non cambia niente se sposto il rotore di coda".
Se leggi dove ti ho indicato scoprirai che si possono
fare delle considerazioni molto interessanti su questo argomento... non è un link di poco peso(>200 pagine ... fatto dalla Boeing e altri)
Poi sul calabrone sono pienamento d'accordo.... vola .
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Volato Via... rhobby Aeromodellismo Principianti 4 18 marzo 07 11:29
ho volato!!! ho volato!!! ho fatto il 1° volo col tzagi allievo Aeromodellismo Principianti 17 14 marzo 07 20:03
ho volato voleròmai? Aeromodellismo Principianti 18 09 febbraio 07 09:25
Ho volato !! danverz Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 marzo 06 19:38
Ho volato! mr_ade Aeromodellismo Principianti 26 29 giugno 05 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
