Logo 5003D vs Logo 6003D. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 07 marzo 08, 22:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Sono indeciso tra questi due modelli:
Logo 500 3D oppure Logo 600 3D?
Dal punto di vista della meccanica cambia ben poco; oltre alle pale (nel 500 sono da 550, nel 600 sono da 600/620) e il gruppo coda(tubo più lungo, supporti albero coda diversi) gli eli dovrebbero essere praticamente identici.
Anche l'elettronica di controllo pùò essere esattamente quella.
La parte di potenza (analizzando i setup più comuni) un pò cambia:
Motore diversi ma dal costo similare, batterie da una parte 6S5000, dall'altra 10S3700.
Alla fine dei conti il delta economico dell'eli completo è all'incirca 200 Euro.
Ora, arrivare al badget necessario per un Logo 500 già è dura e quindi di concetto mi fermerei a questo; contemporaneamente mi chiedo se fatto 30 c'è un innegabile vantaggio a fare 31.
Cerco un eli da 3D puro e quindi chiedo a chi conosce bene entrambi che caratteristiche hanno.
Ovviamente già sono a conoscenza che sono entrambi validi, ma per essesre pignoli in cosa il 600 potrebbe essere meglio? Per esempio, scegliendo tra i migliori setup da una parte e dall'altra, si ottengono le stesse performance o il 600 riesce a spuntarla?
Allego gli eventuali miei due setup:
--------- LOGO5003D -----------
-Batterie 8S-3700
-Motore Orbit 30-10 HE
-Esc CC Phoenix85HV
-3xJR8717
-1xBLS251
-V-Stabi
-2S-1350 dirette sugli 8717
-regolatore Spektrum Vr5203 per il 251
-Pale SAB550
-Palini SAB95
-------- LOGO6003D -----------
Tutto uguale tranne
-Batterie 10S-3700
-Motore Orbit 30-12 HE
-Pale SAB620
Chi mi consiglia?
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 23:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
E' un pò come se dici meglio il raptor 50 o il raptor 90?
Ovviamente il 600 è più incazzato del 500 vuoi per la grandezza del rotore che per la potenza del motore e delle batterie, se vuoi una macchina per fare 3D estremo vai col 600, l'unica cosa che per le batterie ci vogliono almeno le 4350 perchè con le 3700 ci farai max 4 minuti....
Macchese!!
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 08, 23:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Maxx e grazie per i tuoi consigli.
Quindi stai dicendo che a parità di setup "ottimizzati" sui due modelli il 600 risulterà sempre più performante?
Analizzando il manuale Mikado infatti emmerge che i due hanno in comune il 90% dei pezzi; da qui deduco che il peso delle meccanica dovrebbe avvicinarsi molto. A questo punto la differenza è nella potenza istallata che normalmente sul 600 è maggiore.
Uniamo questo ragionamento ad un rotore di maggior diametro ed ecco forse il motivo.
Sbaglio in questo ragionamento?
Su helifreak c'è un utente che con 8S3700 sul 500 fa 5 minuti di hard3D; pensavo che 10s3700 sul 600 facessero altrettanto. Se serveno le 4350 la diferenza di prezzo tra i due si alza un poco.
Probabilmete mi faccio bastare il 500 che comunque con il setup che ho scelto non dovrebbe essere male.
A proposito ti posso chiedere come giudichi questo setup?
Grazie.
Enrico.
Vecchio 08 marzo 08, 02:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Li ho entrambi.
Il 500 3D V-stabi, già a 6 celle è un mostro, fa veramente paura, ed io non sfrutto assolutamente tutta la sua potenza..
Mi spieghi per quale motivo lo fai girare a 8s? Non lo usa neanche andrea puosi ad 8S che è campione italiano, figurati tu...
Dammi retta,risparmia qualcosa sulle batterie, e fatti magari qualche pacco in più, suggerisco Flightpower EVO25 22.2v 4350mah. E' una meraviglia..
Il 600 3D Vstabi, io l'ho configurato con 3 x BLS 451 , Actro32+Jazz63, BLS 251 e Pale 690 CURTIS YoungBlood + Tubo Joker ,
12 celle Flightpower 4350mah
Questa configurazione è veramente estrema, attendo coda e cinghia joker. lo sfrutterò al 50% della potenza, ma è anche vero che aumentando un bel pò il voltaggio, inizio ad avere un tempo di volo maggiore.
Il 500 può tranquillamente volare 6S. E' piccolo, leggero. Gli bastano...
Considera che sul 500 3d vstabi, con le 6 celle io ci faccio senza problemi 7 minuti, tutti dicono "non c'è verso,non c'è verso" eppure l'altro giorno al campo...ho riprovato..7 minuti senza problemi. EVO25 4350, kontronik 80A e Tango 45-07.........
Per maggiori info, guarda il sito di andrea ...::: Welcome to Andrea Puosi's Website :::...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 07:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Alexx,
La scelta delle 8S è solo perchè ho in casa dei 4 pacci Evo25 4S-3700 con 15 scariche all'attivo. Inoltre 8S 3700 costono ad oggi 10 euro in più di un pacco 6S-4350 e 30 meno di un pacco 6S-5000.
Di solito poi preferisco usare setup con tensioni alte (piuttosto che correnti) (l'efficienza ne guadagna).
Aprofitto per chiederti (visto che li hai tutti 2):
E' corretto quando dico che gli eli sono al 90% uguale e che il peso delle meccaniche si discosta di pochissimo? (peso delle pale + peso maggiore lunghezza tubo).
Ciao.
Vecchio 08 marzo 08, 10:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao Alexx,
Ciao.
Si, è corretto, il 600 non è altro che un 500, cambierai ovviamente pale,tubo e motorizzazione, nonchè numero di celle lipo...La qualità del volo resta la stessa. Inalterata.
Logicamente il 600 spinge di più, ma anche il 500, credimi, è un concentrato di energia per molti inimmaginabile.
Un piccolo,timido elicotterino elettrico,fra l'altro anche di dimensioni molto contenute...riesce come niente a dare il fumo ai più famosi heli classe 90 oggi sul mercato..Stratus,Vibe... Inutile fare confronti..Il logo è avanti.
Lo possono confermare in diversi,che oltre ad avere il 90 a scoppio, si sono fatti anche il 500 3D vstabi ed è superiore sotto tutti gli aspetti..agilità,precisione...
Il 600 è mostruoso.
Io, pensa, ho anche un logo 14 con setup 10 celle fa paura, recentemente per motivi di praticità, l'ho portato a 6S, sostituendo però il motore tango con uno Z-power e devo dire non va affatto male.
Molto più di un trex600...senza ombra di dubbio.. Ed uso il 14 per il volo FAI, mentre per il 3d puro, 500 e 600vstabi..gli elicotteri migliori al mondo!!
Vecchio 08 marzo 08, 10:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao Alexx,
Vabè dai, se le cose stanno così, la tua scelta è giustificabile..
Comunque vedrai che non lo sfrutterai al 100%, è veramente difficile gestire tutta quella potenza..Schizza in cielo come un proiettile, rischi di perderlo di vista...ti va via e bisogna che tu abbia un gran bell'occhio xkè le reazioni sono IMMEDIATE..non c'è ritardo,non c'è esitazione!...E' immediato: Comando\Figura..e via!E Devi immediatamente esser pronto ad entrare in un'altra figura..E così via E' il massimo. Ti piacerà da impazzire,vedrai!
Vecchio 08 marzo 08, 13:28   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Wink
-Batterie 8S-3700
-Esc CC Phoenix85HV
-3xJR8717
-1xBLS251
-V-Stabi
-Pale SAB550
-Palini SAB95
Tutto uguale tranne
-Batterie 10S-3700
-Pale SAB620
Chi mi consiglia?
Ciao.
a mio modesto parere mi permetto di consigliarti di alimentare direttamente i servi JR8717 con un pacco 2s2p da almeno2500/3000mha piu' autonomia e piu' sicurezza.....!!!!!se devo scegliere io mi allestirei il logo 600 3d.
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 13:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
Ciao in base a quello che ho letto sui forum tipo Helifreak un volo di 5 min. dovrebbe consumare 150/200 mA. Quindi con delle 1350 dovresti fare 3 voletti in tutta sicurezza. Hai delle info diverse?
Quali sono i motovi per cui tu allestiresti il 600?
Ciao e grazie.
Vecchio 09 marzo 08, 21:43   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Smile
Ciao e grazie.
io mi allestirei il 600 per il semplice motivo che per me la classe 600 e' la classe regina negli ely elettrici......!!!!!!!per le batterie dico 2p solo per un fatto puramente di sicurezza, per il resto con i 2500/3000mha hai piu' autonomia e tranquillita'..!!!!!!
Logo 14 o logo 500 3d? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 8 30 agosto 07 13:27
logo 10 3d luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 120 27 maggio 07 23:11
Logo 20 alonghi Elimodellismo Motore Elettrico 7 27 febbraio 07 16:27
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 01:08
logo 10 axlflyer Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 novembre 06 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:43.
