Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 26 febbraio 08, 19:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROTTWEILER
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: RAVENNA
OS 91 e Hatori 938
Salve, ho notato (e non solo io) che l'accoppiata HATORI 938 piu' OS91 con pompa, presenta dei problemi di regolarità di giri nei bassi regimi di giri, tipo quando si esegue un semplice hovering.
Nel campo piu' di una persona mi ha suggerito di cambiare la marmitta per risolvere il problema. In poche parole il mio Synergy non tiene ferma la coda in hovering, monta un GY611 con sensibilità provata da 30 a 60 senza nessun risultato, miscela con CP oppure senza nitro, non cambia nulla, spostato il gyro da davanti a dietro, nessun risultato la coda muove sempre. Controllato lo scorrimento dell'asta del servo di coda, smontato manine per controllare che i cuscinetti reggi spinta siano stati montati bene... niente stesso problema, l'unica cosa che non ho provato e cambiare è la marmitta…. per avere una regolarità maggiore dei giri i ragazzi del campo hanno risolto addirittura con marmitte fatte in casa! Mi chiedo ma come è possibile che l'hatori 938 sia una marmitta con questi problemi, molti mi hanno risposto, che è una marmitta che non è adatta per il principiante che fa hovering, ma per chi fa del 3d pesante, dove il motore è sempre al massimo dei giri....
mi confermate?
ROTTWEILER non è collegato   Rispondi citando
os 91 con pompa e marmitta HATORI 938 ROTTWEILER Elimodellismo Principianti 2 23 febbraio 09 11:36
OS 50 Hatori Mirav Elimodellismo in Generale 3 15 maggio 07 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
