Looping ho imparato a fare del volato col minititan e mi sento abbastanza sicuro anche in nose in; al simulatore sto provando a fare looping e volo rovescio; da dove si comincia col volo rovescio, voglio dire con la coda verso di me o all opposto? dopo il volo traslato e il looping il passaggio successivo è l'hovering in volo rovescio giusto? posso fare un loop col minititan senza l'idle up, togliendo solamente gas? ho un po di passo negativo quando il gas è a zero |
posso fare un loop col minititan senza l'idle up, togliendo solamente gas? ho un po di passo negativo quando il gas è a zero[/quote] Mah ... io non farei looping e tonneaux (o come cavolo si scrive) in normal perchè se abbassi lo stick per dare passo negativo rischi di perdere troppi giri di rotore e non poter più controllare l' ely. Qualche volta mi è capitato per distrazione con lo scoppio ma sono riuscito a riprenderlo, con l' elettrico se abbassi troppo lo stick rischi che il regolatore riparta col soft start e allora sono ... razzi amari. Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49. |
