![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Confermo... Quel ragazzino vola DAVVERO cosi... L ho visto prima a Las Vegas e successivamente all'IRCHA fun fly... Confermo che l'UNICO minuscolo "errore" é che effettivamente non aveva l'idea di come mantenere su di giri il motore durante le figure... Ma essendo che in pochi mesi, quelli passati tra i due eventi ho notato un miglioramento nella qualita del volo, magari quando avra CINQUE anni riuscira anche a dosare la potenza... Ciao Lukas Riva
__________________ www.tuks.ch 32 T-rex Nitro Pro no upgrade... 12 T-rex E PRO no upgrade... Due Pallet di T-rex 500... Non mi ricordo quanti VIBE 90... E forse 6 o 7 T-rex 450... 9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina... Lukas Riva |
![]() | #22 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
che spettacolo saper far quelle evoluzioni a 4 anni..... Vi chiedo...come si fa a dosare i giri del motore durante le figure? io credevo che nel 3d gli spari l'hide-up...motore a palla e via di -10+10 con stick a "zero" nel centro della sua corsa....sbaglio? |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Si inserisce l'idleup come dici te, ma questo non vuol dire che il motore tiene sempre gli stessi giri di rotazione, se il rotore lo carichi eccessivamente di passo e di manovre il motore ne risente calondo di giri; Per ovviare a questo col tempo chi lo sa fare impara a dosare lo stick del passo e del ciclico per far si che questo non succeda..... ovvio cosa che sanno fare in pochi a quei livelli.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() La curva del passo serve a far variare i gradi di incidenza delle pale al variare della posizione dello stick e nello stesso stick si miscela via radio anche la curva del gas. | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come avrai capito per volare il rotore deve girare spinto dal motore, e le pale devono poter cambiare incidenza per generare la portanza sia in positivo che in negativo. Data la complessita' nel controllare il velivolo con un dito sul ciclico e uno sul motore/rotore di coda, si evince che o il motore o il passo non possono essere comandati da un fantomatico terzo pollice... Per questo motivo si sono uniti questi comandi su un unico stick, quello che comanda il motore comanda anche il passo. Ma come fare per avere la possibilita' di dare diversi comandi con uno stick solo? Le radio hanno un programma interno (quelle buone variabile dall'utente) che attribuiscono al canale 3 e 6 (quello del gas e del passo) dei valori prestabiliti. Quindi tu andrai ad impostare i valori del motore sul canale 3 per ogni posizione dello stick e i valori del passo sul 6. In questo modo muovendo lo stick varierai sia il motore che il passo. Un corretto settaggio delle due curve in oggetto ti permette di volare bene e di fare evoluzioni. Ciao
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
si, il fatto della portanza e del gas l'avevo capito...però sentivo sempre parlare di sta curva di passo e non capivo da dove si comandasse...Se è sullo stesso stick del gas motore che, al variare del più o meno potenza, varia anche la curva...come fanno a variare in maniera non direttamente proporzionale? cioè, in terminipratici...come faccio a dare gas a manetta e magari diminuire di un pochino la curva di passo?
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non guardate questo video | Lorenzoneri | Elimodellismo in Generale | 52 | 08 ottobre 08 19:13 |
guardate questo t-rex!!!! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 3 | 27 aprile 06 20:25 |
guardate questo dragonfly | Twister | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 13 aprile 05 14:20 |
Guardate questo caricabatterie | airdavide | Circuiti Elettronici | 2 | 28 febbraio 05 21:40 |
