Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Discussione chiusa
Vecchio 31 dicembre 07, 18:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
X-Treme 50 CF - Collaudo & prime impressioni
Ciao a tutti.
Oggi sono riuscito finalmente a collaudare il mio nuovo X-Treme 50 della RJX.
Ho la versione con telaio in carbonio nero.
Il setup è il seguente:
X-Treme 50 CF
Pale Radix 600
Palini Radix 95
Paddles originali (devono arrivarmi i V-Paddles)
OS Hyper 50
Marmitta Align
Servocomandi ciclico JR 8717
Ricevente JR R921 2.4GHZ
Giroscopio Spartan DS760 aggiornato
Servo coda Futaba s9256
Servo gas Futaba s9252
Limiter RevMax con sensore montato nel contenitore plastico del GV-1
CSM CarbSmart (montato ma non collegato allo spillo)
Servocomando per CarbSmart Futaba s3150
Regolatore Duralite 6.0V
Lipo ThunderPower 2S1P 7.4V 2100mAh
Miscela Rapicon 30%
-12°/+12° di escursione collettivo
7° Alettoni
7,5° Elevatore
125% Travel ch. RUD
Sensibilità giro 40%
1750/1850/1950 rpm (sono in rodaggio)
Ho fatto solo un paio di voli per il rodaggio ma le prime impressioni sono molto positive.
Il modello è stabile (sembra su rotaie) e molto reattivo al tempo stesso.
Purtroppo non ho potuto fare altri voli a causa della frizione che si è svitata in fase di accensione (errore di montaggio??? ho dimenticato il frenafiletti??? mea culpa!! )
A martedi prossimo (tempo permettendo) per saggiare meglio le doti di volo del modello.
Non appena terminato il rodaggio, passerò alla configurazione con alimentazione a 7,4V diretta (per i componenti che non sopportano tale tensione utilizzo un bec modificato da me)
Ciao e buon anno a tutti.
nigel_uno non è collegato
Vecchio 31 dicembre 07, 18:51   #2 (permalink)  Top
Qualche foto
Vecchio 01 gennaio 08, 02:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2007
Complimenti per le foto, sono di ottima qualità. Che macchina fotografica usi?
Ne devo comprare una ed ho bisogno di qualche info.
grazie ciao
machaco non è collegato
Vecchio 01 gennaio 08, 02:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Una cosa sola non mi attira di questo modello e sono i pattini, secondo me al primo atterraggio duro diventano piatti, il materiale di attacco del carbonio mi sa che essendo di metallo tende a piegarsi, forse un bel pezzo di plastica caricata mi darebbe più affidamento.
Per il resto non ci si può dire proprio nulla!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato
Vecchio 01 gennaio 08, 12:58   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da machaco
grazie ciao
Ti ringrazio per i complimenti .
La macchina è una Sony F-828 con ottica Carl Zeiss.
Ma il "trucco" è tutto nell'illuminazione......ho utilizzato un leggero flash per dare risalto ai dettagli. Tutto qui!
Auguri di buon anno a tutti!!!
Vecchio 01 gennaio 08, 13:03   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70
Ciao.
E' stata la stessa 'reazione' che ho avuto io quando ho visto la prima foto ed ho aperto la scatola : "Stò carrello non mi piace"
Invece poi montandolo, ci si rende conto dell'effettiva robustezza del ed 'elasticità' del complesso.
Inoltre risulta molto leggero (il chè non guasta mai).
Al campo ne hanno 'saggiato' già le doti............e ne è uscito assolutamente vincitore!!!
Saluti e auguri di buon anno!
Ultima modifica di nigel_uno : 01 gennaio 08 alle ore 13:08
Vecchio 01 gennaio 08, 13:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Ma di questo modello esistono tre versioni dove l'unica differenza è il telaio?...G10, canbonio silver e black??
Il prezzo della versione più economica?
Il colore della cappottina si può scegliere?
Vecchio 01 gennaio 08, 13:45   #8 (permalink)  Top
Si, il colore della cappottina l'ho scelto fra le scatole disponibili nel negozio dove l'ho acquistato.
Vecchio 01 gennaio 08, 14:19   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di x-treme
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: salento
ne sono 2 di versioni, il silver è il G10 e il carbon classico è quello nero... di capottine ce ne sono 2 colorazioni identiche ma una dall'arancione al bianco e l'altra dal celeste al bianco.
dei 2 modelli, il + economico è il silver che costa quasi 100 euro in meno... le differenze sono solo del G10 delle fiancate che, rispetto al carbon classico, sono leggermente + sottili e flessibili rispetto al blak... ma considerando il numero esagerato di distanziali tutti in metallo, lo irrigidiscono a tal punto che alla fine l'elasticità maggiore del G10 quasi spariscono.
io personalmente l'ho comprato a Lecce da elysalento.com che, tra l'altro, lo sta dando leggermente scontato
il blak
http://www.elysalento.com/product_in...eme-50-BLK-CF/
e il G10
http://www.elysalento.com/product_in...-50-Silver-CF/
all'amico che ha aperto il topic: ottimo modello e concordo con le sue impressioni, stupenda scelta dello spartan (io purtroppo al momento non c'arrivavo nonostante il negoziante abbia spinto parecchio xchè prendessi quello ma alla fine ho optato x il classico 401+9254), ti consiglio però di provare le TORISON BLADES 600 mm che vanno da dio
x-treme non è collegato
Vecchio 01 gennaio 08, 14:23   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di x-treme
Residenza: salento
Originalmente inviato da nigel_uno
hai visto che sono usciti come up-grade i 2 puschpull che sono originali in carbonio e che li assembli unendo i 2 pezzi identici, sono usciti in metallo, come pure la puleggia che porta la trasmissione dall'alberello al rotore di coda e, in fine, le manine del rotore di coda sempre in metallo?
ultima cosa: a te le squadrette dei servi della testa toccano, se pur leggerissima mente, sulla capottina?
Discussione chiusa
Prime impressioni su X-Twin Jet Alfredo2 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 giugno 07 11:57
prime impressioni ely khriss75 Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 06 16:23
1° EXPOMODEL VERONA - Prime impressioni Caiman Modellismo 53 09 dicembre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
