25 dicembre 07, 20:38 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006
| vibrazioni
ieri ho fatto alcune modifiche per eliminare queste maledette vibrazioni. ascoltando tutti i commenti del forum , mi sono orientato sul consilio di flash 70 ,infatti ho bloccato con due fascette e due pezzetti di tubo per miscela ,le bacchette che reggono il tubo di coda.non é che cosi' sono bloccate alla perfezione ma per prova va ok . poi acquistero l'upgrade. poi ho incollato con del silicone il serbatoio supplementare al suo serbatoio. con queste due modifiche ho notato che a 2000 giri rotore vibra molto meno di prima. il problema non é risolto completamente,ma ho dedotto che la vibrazione in realta é molto leggera,ma viene accentuata da qualsiasi oggetto flessibile. cosi' come diceva deredevil dovro trovare anche un sistema per la pinna posteriore, anche quella accentua la vibrazione . ecco alcune foto delle modifiche . |
25 dicembre 07, 21:08 | #63 (permalink) Top | |
User |
Ciao come mai l'hai incollato e non fissato con il suo supporto magari su di una colonninail serbatoio supplementare? Citazione:
25 dicembre 07, 21:28 | #64 (permalink) Top | |
perche' era si fissata con la sua colonnina, ma con questa cavolo di vibrazione che a ,vibrava troppo e cosi' facendo influensava tutto il modello.ciao Citazione:
25 dicembre 07, 21:56 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso trovare la fonte di queste vibrazioni alcune volte è veramente difficile, ricordo che sul raptor non ho volato per più di un mese a causa di vibrazioni che non riuscivo ad eliminare, dopo aver smontato praticamente tutto, mi sono accorto che le masse espandibili della frizione si allargavano in maniera disomogenea per cui, da una parte il ferodo poggiava prima che dell'altra, per cui dal gruppo frizione si sprigionavano delle vibrazioni che si ripercuotevano sull'albero principale e di conseguenza in tutto l'elicottero. Potrebbe anche essere li il problema, non so più cosa pensare......
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
26 dicembre 07, 01:35 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Andrò per esclusione montando un pezzo per volta a partire dal bloccaggio per le tiranterie, speriamo bene ...... Vorrei fare una domanda a tutti coloro che hanno il problema, soprattutto a coloro ai quali il difetto si è presentato dopo tempo come me. Diciamo che dopo il collaudo il modello è andato bene per diversi voli, poi iniziano ste maledette vibrazioni.....in questo frattempo che tipo di manutenzioni avete fatto al vostro eli? Vi chiedo questo perchè ho la vaga sensazione che smontando il modello per le varie manutenzioni, io lo faccio spesso per pulire il motore, i cuscinetti e il gruppo autorotazione, qualcosa si possa essere riposizionato male difettando il buon assetto del modello. Ricordate che in fase di montaggio è necessario mettere perfettamente in quadro le fiancate prima di ancorarle al carrello? Forse è una cavolata, ma non sapendo niente di certo controllerò anche questo. Se mi arriva tutto entro il 28 vi farò sapere prima dell' ultimo dell' anno. Saluti, Leo. | |
28 dicembre 07, 00:14 | #67 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
1-Le fascette sugli innesti sono altamente sconsigliate perchè stringendo il tubo in quel punto (tubo che andrebbe sostituito almeno dopo una decina di galloni di nitro...) si creano, con il passaggio della nitro che è altamente corrosiva per la gommina dei tubi, dei tagli...Sei bravo nelle autorotazioni senza benzina ???? 2-Le fascette come le hai messe tu sui tiranti non servono assolutamente a nulla perchè non irrigidiscono i tiranti, ma li piegano e con l'andare del tempo se dici che l'ely vibra si rompono. Devi usare proprio quell'oggetto che ti ha indicato FLASH70. Quello è la cosa giusta. 3-Il serbatoio aggiuntivo se lo fissi in quel modo con il silicone (a parte il discorso della corrosività della nitro che non fa bene al silicone) ti impedisce di poter poi smontare se ti dovesse servireil serbatoio principale. Preferisco fare un piccolo foro (od utilizzarne uno esistente) nel telaio, montare uno spessore con vite lunga e dado autobloccante all'interno del telaio, e bloccare il serbatoietto aggiuntivo a se stante. Per le vibrazioni io ti consiglio di controllare bene, Bilanciamento pale (errore diffusissimo), Bilanciamento Flybar, Spindle, main Shaft, Masse della frizione e tracking, una giusta tensione alla cinghia e un regime di giri abbastanza alto. Un saluto TOMMY
__________________ Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ? Ultima modifica di Tommystre : 28 dicembre 07 alle ore 00:19 | |
29 dicembre 07, 09:51 | #69 (permalink) Top | |
[quote=Tommystre]Non vorrei fare il "bastian contrario" ma... 1-Le fascette sugli innesti sono altamente sconsigliate perchè stringendo il tubo in quel punto (tubo che andrebbe sostituito almeno dopo una decina di galloni di nitro...) si creano, con il passaggio della nitro che è altamente corrosiva per la gommina dei tubi, dei tagli...Sei bravo nelle autorotazioni senza benzina ???? 2-Le fascette come le hai messe tu sui tiranti non servono assolutamente a nulla perchè non irrigidiscono i tiranti, ma li piegano e con l'andare del tempo se dici che l'ely vibra si rompono. Devi usare proprio quell'oggetto che ti ha indicato FLASH70. Quello è la cosa giusta. 3-Il serbatoio aggiuntivo se lo fissi in quel modo con il silicone (a parte il discorso della corrosività della nitro che non fa bene al silicone) ti impedisce di poter poi smontare se ti dovesse servireil serbatoio principale. Preferisco fare un piccolo foro (od utilizzarne uno esistente) nel telaio, montare uno spessore con vite lunga e dado autobloccante all'interno del telaio, e bloccare il serbatoietto aggiuntivo a se stante. Citazione:
Un' altra cosa, vorrei conoscere il vostro metodo per bilanciare tutto il rotore..... Grazie. | |
29 dicembre 07, 09:59 | #70 (permalink) Top |
Altro particolare, ieri ero al campo ed ho avuto modo di vedere da vicino il t-rex G10 appena montato di un mio amico, che come il mio soffre di queste vibrazioni del c... Una cosa che mi ha colpito, che il mio sembra non avere, è il fatto che il modello fermo sul banco a motore acceso al minimo ha una vibrazione continua che si espande su tutto il modello. Devo dire anche abbastanza forte. Questo credo che non dovrebbe accadere, o meglio, il mio ex modello non aveva questo problema, come pure il mio t-rex. Che ne pensate? |
Vibrazioni maledette su trex 600 sport | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 20 | 19 febbraio 08 15:27 |
Leggete Tutti! | JacK89 | Elimodellismo in Generale | 33 | 09 aprile 06 22:47 |
Auto o Eli?? Leggete tutti | JacK89 | Elimodellismo in Generale | 17 | 14 marzo 06 23:29 |
Noob help: vibrazioni testa TREX | erupter | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 luglio 05 10:21 |
