![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao ho letto il post e mi è venuto in mente una cosa banalissima, il mio amico sul lepton ci è impazzito, aveva sta vibrazione e questa coda non stava mai ferma, pertanto dopo vari tentativi cone irriggiidimenti, ci ha piazzato la coda compreso il tubo del hdx500, risultato fine di tutte le vibrazioni. Non è che è la scatola di plastica del 600 che non essendo perfetta fa tremare queste code? perchè io sui mie t-rex 600 elettrici e a scoppio montando il cardano non ho di questi problemi, vi invito a fare un esperimento, provate a cambiare la scatola di coda mettendo quella in ergal oppure anche nuova in plastica, compreso l'ingranaggio se fosse quello il problema avremmo risolto una spinosa questione. Ciao |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Credo di poterlo affermare in quanto dopo aver montato l' accessorio consigliato da flash70 qualcosina è migliorato. Ma come si diceva nei post precedenti, non sempre possiamo definire vibrazioni i movimenti del t-rex, a volte dovremmo parlare di scuotimenti. In questo caso la soluzione va ricercata nella meccanica e nei vari scorrimenti di essa. A breve monterò la nuova autorotazione e vi farò sapere. Saluti, Leo. | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Cosa vuol dire che hai risolto? Ti stai accontentando o sei riuscito a trovare qualche stratagemma? Ho spiegato sopra quali up ho montato e ho anche detto la mia, che ne pensi? Puoi controllare il tuo come gira? Dai facci sapere.....lascia stare la barchetta, non è per te! ![]() | |
![]() | #95 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 03-10-2006
Caro joele meglio la barchettina a vela, il vento cmq lo faccio con un asciugacapelli, e poi credimi che quando faccio il bagnetto nudo nella vasta con la barchetta , sai quante amiche di mia sorella sono incuriosite da questa cosa e vogliono provare pure loro con me nella vasca a giocare con la barchettina, eehehehehe ![]() |
![]() | #96 (permalink) Top |
Ciao nel Lepton cambiando la scatola di coda(tutta comprese le manine, in pratica è la coda del Hdx500) sono sparite vibrazioni e quel leggero andamento che la coda faceva, nel campo ne abbiamo 4 di Lepton e tutti fanno quel difetto, ora dovestre vedere come è fermo, nessun tipo di problema, non vorrei che anche il 600 a cinghia avesse anche lui quel tipo di problema, perchè io avendo i 600 a cardano non lo riscontro, certo una leggera vibrazione c'è in quello a scoppio ma è accettabile poi si sa lo scoppio non è preciso come l'elettrico, parti che sei piacchiato arrivi che sei cabrato, frisione masse ventole insomma un po di aggeggi che girano ci sono, inoltre la miscela fa da peso, però se uno di voi anche per esperimento cambiasse la scatola della coda con quella in metallo dell'align, avremmo escluso un altro problema, se invece avessi azzeccato la soluzione giusta tanto di guadagnato. Ciao |
![]() | #98 (permalink) Top | |
![]() Stavolta hai toppato Luca ![]() ![]() ![]() ![]() Ma per fortuna avevi giò preso qualche punto all' inizio del thread..... X daredevil Immaginando una vasca con te dentro la barchetta deve essere davvero piccola......le amiche di tua sorella saranno sicuramente affascinate dai mignon da mettere sulla mensola della cameretta ![]() Se hai finito di dire ca@@ate avremmo tutti piacere di sapere come sei finito col t-rex nitro, Luca compreso, visto che non era aggiornato ![]() | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora mi viene il dubbio che daredevil stia scherzando.......... ![]() | |
Vibrazioni maledette su trex 600 sport | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 20 | 19 febbraio 08 15:27 |
Leggete Tutti! | JacK89 | Elimodellismo in Generale | 33 | 09 aprile 06 22:47 |
Auto o Eli?? Leggete tutti | JacK89 | Elimodellismo in Generale | 17 | 14 marzo 06 23:29 |
Noob help: vibrazioni testa TREX | erupter | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 luglio 05 10:21 |
