Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 08 dicembre 07, 23:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da hurricane01
questo problema è solo per lo sport o anche per il pro?
Tutto ciò che mi è capitato di leggere è sul G10 o sport
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 07:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
menomale che ho preso il pro anche s emi sembra strano dato che cambia solo la trasmissione il gruppo di coda dovrebbe essere uguale quello che cambia è solo la trasmissione a cinghia che poi è la stessa che non mi ha causato nessuna vibrazione nel trex 600 elettrico strano....
Originalmente inviato da joele98
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 11:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Intanto provate a montare questo, senza il quale io ho sempre avuto vibrazioni anche sul raptor, questo economico accessorio elimina anche tutte quelle risonanze che fanno lavorare male il gyro
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 17:53   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Problema quasi risolto, avevo il supporto flybar quello basculante per intenderci troppo serrato, , poi ho messo le pale della Sab invece della Mah, lavorando un po sulle curve del gas, le vibrazioni sono pochissime, credo che perdendoci un altro po di tempo il modello non avra' nessun problema, e devo dire che con le Sab il modello quando si stoppa di colpo si inchioda, tra poco sara' perfetto
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 19:15   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ma non si era detto che era la coda a vibrare? mi sono perso....
Originalmente inviato da daredevil
Vecchio 09 dicembre 07, 19:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
perchè scusa nn sei contento delle mah?? che modello hai=???
io mi trovo meglio che con le sab.........
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 21:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Sei messo come me, problema quasi risolto......il che vuol dire che poco...ma ancora vibra.
In oltre credo che la flybar e le pale abbiano poco a che vedere con la vibrazione della coda, semmai il giusto rapporto di giri/passo penso sia ciò che ti abbia in parte risolto, almeno con me così è stato.
Alla fine però ci stiamo accontentando e questo a me non va giù.
Porca vacca un sistema ci deve pur essere e visto che è un problema riscontrato da altri possessori di t-rex N G10, qualcuno una soluzione dovrà pur averla.
Vecchio 11 dicembre 07, 17:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
scusate ma se ci montate la trasmissione a cardano?
Vecchio 11 dicembre 07, 18:34   #19 (permalink)  Top
ragazzi........fose ho trovato, se è giusto mi farete da schiavi a vita ok?? è un buon cimpromesso
l'albverello di trasmissione, quello che si collega alla corona dell'autorotazione ha un gioco: sale e scende.
dovete aprire i due gusci in cui il tubo si infila, togliere l'alerebbo e incollarlo aidue cuscientti in modo da evitare quel gioco.
sul cardano potrebbe nn creare nessuna vibrazione poichè nn c'è nulla di teso, ma nella trasmissione a cinghia può provocare vibrazioni.
l'alberello in sostanza salendo e scendendo provoca vibrazioni
sono quasi sicuro della mia teoria.
Vecchio 11 dicembre 07, 19:25   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Alt Alt Alt qua il piccolo Luca potrebe avere ragione:
Manuale align TREX 600 ELETTRICO: pagina 9 : fa vedere che l' alberino di trasmissione e' incollato con il frenafiletti R48 ai cuscinetti; infatti io ho avuto sto modello e niente vibrazioni.
Manuale align TREX 600 NITRO a cinghia, pagina 17 . NON FA VEDERE CHE CI VA IL FRENAFILETTI, e su questo modello ci sono le vibrazioni
Conclusione se Luca ha ragione abbiamo tutti risolto un grosso problema, ed a luca vanno i compliemnti perche' e' un acuto osservatore
CLAP CLAP CLAP
Vibrazioni TREX 600 errore ALIGN ? Leggete tutti daredevil Elimodellismo Acrobazia 110 19 luglio 08 02:38
TREX 600 Nitro Pro,o Sport? simo.30 Elimodellismo in Generale 17 04 gennaio 08 15:30
Trex 600 nitro sport: è arrivato! brifa Elimodellismo in Generale 21 26 luglio 07 10:30
Noob help: vibrazioni testa TREX erupter Elimodellismo Motore Elettrico 23 29 luglio 05 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
