26 dicembre 07, 13:06 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
26 dicembre 07, 15:16 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... | |
26 dicembre 07, 17:32 | #64 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 14-12-2007 Residenza: salento
ho un servo andato dell'hitec che sto aspettando mi arrivi domani, a quel punto monto i servi suoi e le squadrette le metto a regola d'arte | |
26 dicembre 07, 18:34 | #68 (permalink) Top | |
IN QUESTA POSIZIONE LE MANINE DEVONO ESSERE A 0 GRADI DI INCIDENZA DELLE PALE. COSì FACENDO HAI TUTTO IL PASSO POSITIVO E NEGATIVO IN EGUAL MISURA. CHIARAMENTE STA MANOVRA LA DEVO FARE A RADIO ACCESA, CON CURVA PASSO 0 25 50 75 100 E IL GAS PERFETTAMENTE A METà. SOLO DOPO AVER FATTO STO LAVORO, VAI SULLA CURVA PASSO E CON IL MISURATORE DI PASSO METTI LA CURVA A TUO PIACIMENTO. IO CE L'HO A -2 AL PUNTO 1, +5 AL PUNTO 3 E +10 AL PUNTO 5... I VALORI DEI PUNTI 2 E 4 SONO INTERMEDI AL PUNTO 1 E 3 E 3 E 5 | |
26 dicembre 07, 18:35 | #69 (permalink) Top | |
N QUEST'ALTRA IMMAGINE TI FACCIO VEDERE COME DEVONO ESSERE I PUSH-PULL CON LE SQUADRETTE DEI SERVI. IN QUESTA POSIZIONE LE MANINE DEVONO ESSERE A 0 GRADI DI INCIDENZA DELLE PALE. COSì FACENDO HAI TUTTO IL PASSO POSITIVO E NEGATIVO IN EGUAL MISURA. CHIARAMENTE STA MANOVRA LA DEVO FARE A RADIO ACCESA, CON CURVA PASSO 0 25 50 75 100 E IL GAS PERFETTAMENTE A METà. SOLO DOPO AVER FATTO STO LAVORO, VAI SULLA CURVA PASSO E CON IL MISURATORE DI PASSO METTI LA CURVA A TUO PIACIMENTO. IO CE L'HO A -2 AL PUNTO 1, +5 AL PUNTO 3 E +10 AL PUNTO 5... I VALORI DEI PUNTI 2 E 4 SONO INTERMEDI AL PUNTO 1 E 3 E 3 E 5 | |
26 dicembre 07, 18:43 | #70 (permalink) Top | |
FATTO QUESTO, METTI IL PIATTO IN BOLLA AL CENTRO, CHE ABBIA INCIDENZA 0 SULLE PALE E TI RICAVI LA LUNGHEZZA DELLE ASTE CHE VANNO DAL PUSH-PULL AL PIATTO... CHIARAMENTE, SE HAI FATTO TUTTO BENE, LE 3 ASTE CHE VANNO AL PIATTO SONO TUTTE E 3 UGUALI | |
Rjx x-treme 90E e x-treme 90 NITRO | andesp | Elimodellismo Acrobazia | 25 | 11 febbraio 08 16:04 |
X-Treme 50 CF - Primi voli | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 19 | 25 gennaio 08 11:42 |
