26 novembre 07, 12:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
26 novembre 07, 16:44 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao ho rifatto il setup ora è tutto apposto sicuramente avevo sbaglaito qualcosa, il motore è sempre cosi duro, se entra un po di più di benzina non aprte si inchiodsa e devo smontare la candela, speriamo bene ho aperto il carte e ho visto che ho poco olio, ci faccio un po di pieni poi ci metto anche il carbsmart, sperando di non rifriggerlo. Ciao |
26 novembre 07, 22:45 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2006
| governor revlock 20
cambiata la ventola montata quella in metallo incollato il magnete con bicomponente ora non scappa piu' .ieri lo provato in idelap 1 circa 1800 rpm idelap 2 circa 2088 rpm,va alla grande .risolto anche il problema del servo che sbacchetava avevo troppo alta la sensibilita del regolatore . |
27 novembre 07, 23:19 | #24 (permalink) Top |
Ciao più vado avanti nella carburazione e più non ci capisco na mazza, oggi provo il nuovo motore lo mando in idleup con il regolatore di giri che funziona alla grande ci volo tranquillo, scendo il motore freddo stecchito, vabe penso, sarà freddo, sarà grasso, smagro fino a mezzo giro, uguale freddo stecchito, ho pensato sarà la ventola in alluminio che lo rafredda a bestia, oppure sarà sta temperatura, c'erano 12 gradi con il sole si stava bene, oppure il regolatore di giri che me lo tiene costante, insomma alla fine non ho capito da cosa dipendeva sto motore cosi freddo dovro smagrarlo di più? chiudere il minimo? ma........ vedremo nei prossimi giorni che combino. Ciaoo |
27 novembre 07, 23:57 | #25 (permalink) Top | |
28 novembre 07, 20:07 | #26 (permalink) Top |
| regolatore
secondo me ,fin che é freddo e va alla grande sensa perdere giri tutto ok ! mi farebbe preocupare se fosse caldo ecco i risultati del mio hiper 50.per fortuna camicia inttatta ho cambiato solo il pistone |
28 novembre 07, 23:49 | #27 (permalink) Top |
Ciao ho avuto lo stesso danno sull'altro motore, poi mi hnno detto che oltre a quello il cuscinetot di banco era completamente rugginoso, bo allora is vede che quel motore è stato fermo un bel po, insomma è già l secondo motore che faccio secco ora dovrei aver imparato qualcosa. Ciao |
28 novembre 07, 23:50 | #28 (permalink) Top |
28 novembre 07, 23:50 | #29 (permalink) Top |
29 novembre 07, 14:55 | #30 (permalink) Top |
Ciao stamani insieme al Puosi lo abbiamo provato, ora incomiciamo a ragionare, ha dovuto smagrarlo (temperatura freddina sui 10 gradi con un leggero venticello tipo bava di vento) 2080 giri in idleup motore tiepido, ora ci monto il carbsmart e dovrebbe essere la morte sua. Spero di essere giunto alla conclusione della storia. Ciaoo |
Aiuto settaggio Governor GV-1 | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 ottobre 07 18:51 |
Governor si Governor no?scelta del regolatore | jeegrobot | Elimodellismo Principianti | 4 | 09 agosto 07 18:11 |
aiuto governor | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 gennaio 07 13:04 |
gy 401 + revlock 10 | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 16 agosto 06 16:23 |
revlock | treraptor | Elimodellismo in Generale | 2 | 10 maggio 06 08:15 |
