Regolatore di Tensione Align RCE-B3X - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 27 settembre 07, 22:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di chicoo
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da simoraptor
Ma daiiiiii non mi dire?!
Giusè ma quando arrivano ste cappottine?
spero presto
P.s
te piacerebbe come nella foto del tuo profilo è?????
chicoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 12:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di simoraptor
Data registr.: 07-08-2006
Originalmente inviato da chicoo
spero presto
P.s
Guarda che almeno quello lo sò fare...per fortuna non sono rimasto così dietro.....
EMAIL: costr.generali@gmail.com
simoraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 17:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a untas
Aiuto per regolatore di tensione per i servi
Ciao a tutti e se permettete scusate la mia ignoranza,io ho un raptor 50 con questa configurazione:
-N°1 servo passo(SAVOX SC-1256 digital servo-Potenza: 23,4Kg-cm Velocità*: 0,12sec/60° 7V)
-N°2 servi picchia e cabra e trasla(SAVOX SC-0352 digital servo-Potenza: 6,5Kg Velocità*: 0,14sec/60° 6V
-N°1 servo gas Hitec HS325HB
-GY401 con servo futaba S9254
Premetto che con il classico pacco batteria da 4,8V NICD i servi muovendoli tutti contemporeaneamente,e tenendo fermo lo stick del trasla e picchia all'angolo della sua basetta,vanno in crisi cosi facendo delle angolazioni strane come se io muovessi lo stick..(ma io non muovo niente invece)
A questo punto penso che il mio problema sia il pacco batteria perchè non ce la fa a muovere correttamente i servi essendo servi che assorbono un'altissima tensione(come il passo)
Adesso la mia domanda è:
Posso mettere escludendo il servo di coda con uno STEP-DOWN da 4,8V anzicchè che 5,1V un pacco batteria NIMH o NICD da 6V SENZA il regolatore di tensione come ad esempio quello align che ferma la tensione a 5,8V sapendo che appena caricate il pacco batteria può arrivare anche a 7,5-8V?
Non cè il rischio che i servi si brucino?
Ho controllato la mia ricevente che ha un'operazione di voltaggio che va da 3,5V-9,6V quindi per essa sto abbastanza tranquillo..
Considerando che il mio tipo di volo è tra il 3D puro e il volo acrobatico,vorrei sapere dai più esperti il loro parere..
Grazie in anticipo
RAPTOR 50 V2 CON UPGRADE DNHP 50;RAPTOR 30 V2 CON TT50;CALIBER 30,DNHP 90 CHAMPION(FERMO)
untas non è collegato   Rispondi citando
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 18:57
Regolatore di tensione eli serjet Elimodellismo Principianti 2 11 aprile 07 17:33
Regolatore di tensione.... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 11 06 aprile 07 11:46
Regolatore Tensione Jonathan.. ZIKY77 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 marzo 07 18:56
4.8v o 6v......e regolatore di tensione?????? le ali della libertà Elimodellismo in Generale 4 25 settembre 06 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16.
