Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 05 settembre 07, 10:28   #21 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mirav
I gommini per quello che ne capisco influenzano la reattività, magari la testa in plastica può non essre il massimo per fare 3D, ma non credo tanto da influenzare una manovra nella misura che descrivi. Sarà ma oramai mi sono fissato sulla gyro, magari l'accopiata servo, lunghezza squadretta e settaggi sulla radio rendono la risposta lenta e sotto sforzo quel ritardo si traduce nella traslazione che denunci.
Ho visto un video di Tuks che faceva di tutto con la 401, quindi con la 501 non dovresti avere questo problema, ci vorrebbe l'intervento di LOLLO. Lollo ci leggi? dacci una dritta.
Sicuramente e' possibile farla bene quella manovra, dipende pero' anche penso dall'abilita' del pilota che magari in questo caso corregge il comportamento dell'eli.
Quasi nessuna manovra riesce bene senza correzioni, anche un semplice looping per essere fatto perfetto spesso richiede correzioni di alettoni, ad esempio.
Mi chiedevo quindi se chi fa questa figura in modo diciamo perfetto e' abituato ad effettuare qeul tipo di correzione, e quali sono i trucchi per farla al meglio
  Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 07, 12:16   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: Campo volo MODELSTECH
Hai la testa in mettallo? controllato l anticipo della testa? fly bar ecc ecc?
dytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 07, 12:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da durone
Pur lontani da poter dire perfetti, i backflip mi vengono senza particolari problemi, la coda resta quasi dove era, se arrivo ben allineato si sposta di poco, di certo non se ne va di lato a 90 gradi come succede a te, quindi qualcosa di strano c'e'... e che lo faccia con tutti gli eli lo e' ancora si piu'
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31.
