![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2004 Residenza: valle lomellina (PV)
Per il volo rovescio sono necessarie alcune condizioni indispensabili: 1) avere settata una curva idle up (che significa condizione di volo) con gas al 100% nelle posizioni estreme dello stick, e un graduale decremento verso il centro stick, arrivando circa all'80%. 2) avere la curva del passo settata in modo di avere il massimo dei gradi di positivo con stick tutto su e il massimo dei gradi di negativo con stick tutto giu (il valore dei gradi dipendono dal modello che si usa). A centro stick i gradi delle pale devono essere perfettamente a zero. Il leggero decremento di gas al centro serve per compensare il fatto di avere in quel punto le pale a zero gradi, quindi praticamente senza resistenza all'aria, ed evitare i fuorigiri. In volo rovescio i comandi del passo sono invertiti, perciò il modello si sostiene dando passo negativo. Spero di essere stato d'aiuto con parole semplici. ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: matera
bene come preparare la macchina al volo rovesciote lo hanno spiegato bene ma haime' non e' sufficente il vero problema e tu come sei messo hai fatto qualche prova con un simulatore o se non c'e l'hai ti consiglio mentalmente di immagginarne il pilotaggio perche' ti troverai a gestire il comando del cabra e picchia al contrario la coda al contrario e il passo al contrario solo il ciclico laterale rimane invariato nelle due fasi di volo prima di provare e fare un buco a terra il consiglio e di allenarti con un simulatore se propio non puoi allora il tutto lo devi gestire mentalmente per aiutarti ti faccio un esempio nel volo dritto tu prendi come rifermento il muso e ne segui il suo movimento se il muso va giu dai cabra per corregere se va a destra dai comando coda a sinistra ececc nel volo rovescio prendi invece come riferimento la coda e fai altrettanto la coda va giu e dai cabra la coda va a sinistra e dai comando coda a destra eccecc per il passo haime' devi invece abituarti ecco perche ritengo il simulatore indispensabile spiegarsi cosi nel form a parole non e' facile ma lo spunto te lo dato io ho imparato senza simulatore ben 25 anni fa e usevamo la tecnica che ti ho descritto ma credimi meglio il simulatore son soldi spesi bene per chi si avventura nel 3d |
![]() | #14 (permalink) Top |
se lo rovesci con un roll i comandi del cabra picchia saranno invertiti, se lo rovesci invece col cabra picchia i comandi del cabra picchia saranno gli stessi. Pensaci bene: in volo normale dando comando a picchiare alzi la coda, una volta rovesciato per riportarlo diritto darai ancora comando a picchiare, alzando il muso.
Volo rovescio minimag | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 13 giugno 07 01:45 |
Volo rovescio... | gunma87 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 26 luglio 06 08:08 |
volo rovescio | fabrylama | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 08 luglio 06 18:56 |
Atterraggio in VOLO ROVESCIO con Fox | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 16 | 19 maggio 06 18:13 |
Hoveing in volo rovescio | Joso | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 15 dicembre 05 19:22 |
