è possibile - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 26 agosto 07, 16:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Dredd
Alexx c'e' da dire pure che un piccolo aiutino con il motore un pelo sopra al minimo se lo danno, l'ho notato su dei video di Curtis che se non erro e' stato il primo a farlo.
Inoltre si vedeva anche che una volta ha bloccato le pale, poi dando quel pelo di gas per farle ripartire, siccome non erano ben strette, l'accellerata di partenza, vuoi il vento della discesa, si sono chiuse ed e' cascato dritto in terra che ha fatto il buco!
Manovra da evitare ammeno che il modello non ce lo passa la ditta come a loro
Dredd.
Si,in effetti quello che dici torna,dredd..
Non è tanto difficile il FERMARLO..quanto il farlo ripartire...! Fargli riacquistare sufficienti giri.....
Più volte mi son chiesto come può solo la forza di inerzia, e lo spostamento del vento, riuscire a riattivare completamente un rotore "fermo..."
Sicuramente loro impostano l'HOLD ( o su programma idle up2) con una curva di motore del 10\15 percento.......e per ripartire, sfruttano quell'aiutino indispensabile... Ovviamente per fermarsi secondo me, è meglio un hold puro con curva del gas a zero...
Se ci pensate,e' dura riattivare un rotore quando è completamente fermo, ma quando già ha un minimo di giri e riesce ad "acchiappare" la spinta del vento, tutto diventa più facile...
Io ho visto un video dove realizzavano un magnifico stop blade con discesa a rotore bello arzillo,concludendo in splendida autorotazione,senza riportare alcuna conseguenza..
Mi rendo conto della grande difficoltà,bisogna salire un bel pò..ed io,oltre una certa altezza ho anche difficoltà nel vedere bene il modello..mi fa uno strano effetto...!
I ragazzi dell'f3c una volta spararono i loro modelli ad un'altezza da paura,(figure statiche ad altezze impensabili) io che ero lì ad assistere all'evento, li persi di vista prima che terminassero la loro salita.. Ecco,magari quella sarebbe stata la quota ideale, ma..proprio un bel casino...
Difficile..ma non impossibile......Diamo tempo al tempo ragazzi.
Ricordatevi che un pulcino diventa Galletto... Tutte le manovre sono fattibili. Fra 5\6 anni farò anche quella,magari nel frattempo avrò trovato uno sponsor anch'io ...ovvio la buca non la voglio fareeeeeee
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 18:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
ce da aggingere che agli inizi Curtis mi sembra fermava le pale con 2 fascette incrociate sulle pinze per evitare che si chiudessero al momento della ripartenza del rotore.
Inoltre non dimentichiamo che a rotore fermo non si ha nessunissimo controllo
e non si corregge nemmeno un po'.
io credo che nemmeno loro lo vedano piu' di tanto, a quell'altezza non importa vederlo tanto viene giu'
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 19:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dredd.
Su quello non ci sono dubbi...A meno che non agganci un aereo civile\ultra leggero di passaggio, che te lo porta via....
Vecchio 26 agosto 07, 21:23   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Svizzera
Invia un messaggio via MSN a tuks
REGALINO...
Guardate alla fine del mio video cosa succede ...
http://www.runryder.com/rrtv.htm?v=/...t-Night-03.wmv
Comunque sul simulatore é molto più facile... Infatti il modello perde i giri molto più velocemente rispetto alla realta e a pale ferme non tende a ribaltarsi...
Con reflex provate a mettere il modello in verticale e muovere lo stick del gas in modo velocissimo (fatelo con la mano più veloce che avete) e vedrete che il modello sta fermo in verticale...
Simulatori______ Come dice Alan Szabo il miglior simulatore é la miscela!
Ciao Lukas Riva
www.tuks.ch
32 T-rex Nitro Pro no upgrade...
12 T-rex E PRO no upgrade...
Due Pallet di T-rex 500...
Non mi ricordo quanti VIBE 90...
E forse 6 o 7 T-rex 450...
9 Radio di colori diversi 6.8 GHZ
E Curtis Youngblood nell'armadio in cantina...
Lukas Riva
tuks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 07, 21:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
parlando di elettrico, chi ha un soft-start di 15 secondi non credo possa ripartire da 0 ma deve lasciare il motore almeno al 10% , in questo modo ridando gas il rotore si riavvia molto velocemente............
ho detto una ca.....?
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 07, 02:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Arrow
ecco il video dove si chiudono le pale.....
i ringraziamenti dopo grazie grazie
http://www.augustoheli.com/videos/vi...Church.wmv.zip
(se non apre entrate nel sito, e dall'elenco andate al nome Curtis Youngblood
e scaricate il video con questa immagine:
Dredd.
Ultima modifica di Dredd : 27 agosto 07 alle ore 02:09
Vecchio 27 agosto 07, 16:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
e' un mito sto tipo semplicemente pazzesco
ataru non è collegato   Rispondi citando
è possibile??? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 26 novembre 07 02:30
E' mai possibile? manadder Aeromodellismo Volo Elettrico 24 08 dicembre 06 17:33
Possibile....???? reperibile Automodellismo 12 15 gennaio 06 21:30
Nos? è possibile? aizim Automodellismo 5 08 novembre 05 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
