Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 30 maggio 07, 03:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lesath82
Data registr.: 22-04-2005
Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Volo rovescio e confusione mentale
Anche a voi è capitato dopo esservi esercitati a lungo nel volo rovescio di ritrovarvi poi a fare degli errori una volta tornati al volo normale? Errori dovuto alla confusione mentale, ai nuovi istinti allenati per il volo rovescio ma che ovviamente non vanno bene nel volo normale. Per esempio io in volo normale aumento la quota dell'eli spingendo lo stick del gas in su. Ovviamente nessun problema finché non ho dovuto allenare il movimento opposto durante il volo rovescio, al che tornando al normale dopo molto rovescio mi capita di fare istintivamente per un istante il movimento opposto, cioè stick verso il basso. E dato che è un problema che prima non si poneva (e quindi si tratta di un passo indietro, spero temporaneo) la cosa è piuttosto frustrante!! Stessa cosa per la rotazione di coda, ormai non avevo nessunissimo problema a imbardare nella direzione giusta, e mi sentivo fiero di questo, ma quando sto molto a lungo in rovescio poi mi capita di ritrovarmi con l'istinto confuso. Capita a tutti? Posso stare tranquillo che con il tempo mi abituo a collegare il giusto istinto al giusto movimento, vero? In fondo anche con l'hovering frontale un po' capitava lo stesso problema, ma lì gli istinti assassini sono durati meno, questi invece è un po' che me li porto dietro...
o
"The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
o
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,
lesath82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 07:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
è solo una questione di allenamento di pollici e di testa. Bisogna(almeno io faccio così) allenarsi col simulatore di continuo. Magari provo una nuova manovra, dopo 10, 15 crash mi stufo e faccio un po' di volo normale, rovescio, di retro e retro rovescia, poi se ho voglia continuo a provare la nuova manovra. Col passare del tempo le cose diventano automatiche ed istintive. Nonostante questo comunque anche dopo piu di un anno che volo rovescio capita di cabrare anzichè picchiare(il passo invece difficilmente lo sbaglio). Se sono al campo e sto volando basso cerco sempre di concentrarmi al massimo per evitare di fare confusione, se invece sono ad una quota di sicurezza mollo un po' con la concentrazione e a volte capita di sbagliare, ma l'ely lo riprendo data l'altezza.
Le ore passate al simulatore sono inversamente proporzionali agli errori che si commettono.... c'è poco da fare....
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 11:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Napoli
Anche per me fu cosi', ho risolto continuando ad allenarmi al simulatore e alternando piu' fasi di volo rovescio e 'normale' consecutivamente, ma facendo durare ogni fase non piu' di 3' (in modo da non 'ipnotizzarmi' sull'uno o l'altro modo di volo)
fabio
enoibaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 21:35   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MAXREBELOT
...Nonostante questo comunque anche dopo piu di un anno che volo rovescio capita di cabrare anzichè picchiare...
Già, anche questo mi capita! Cmq grazie a entrambi per le risposte! Ormai la pazienza non mi manca, quello che però mi ha un po' frustrato è stata la sensazione del passo indietro, cioè l'essere tornato a fare confusione su cose che ormai davo per assodate. Cercherò di allenarmi il più possibile per fare durare questa fase il meno possibile! Grazie ancora!
o
o
Vecchio 30 maggio 07, 21:46   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Alessio1980
Data registr.: 29-05-2007
Residenza: Empoli
Invia un messaggio via Yahoo a Alessio1980
eh sì, qualche volta succede pure a me...
Il brutto è che SUL SIMULATORE non accade...ehehhe per cui, penso che sia solo questione di fare ulteriore pratica con "il campo di volo" vero e proprio..virtualmente mi sono già sgranchito abbastanza
Alessio1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 07, 22:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e gia'
bisogna di continuo alternare tutte le condizioni di volo.
e normale,se non vuoi aterrare in rovescio.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 07, 00:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
volendo se vuoi puoi atterrare anche in volo rovescio si puo fare senza distruggere l' eli, pero' rovini le pale
ataru non è collegato   Rispondi citando
Volo rovescio... gunma87 Elimodellismo Acrobazia 1 26 luglio 06 09:08
volo rovescio fabrylama Elimodellismo Acrobazia 5 08 luglio 06 19:56
Atterraggio in VOLO ROVESCIO con Fox mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 16 19 maggio 06 19:13
volo rovescio...ma in che modo? frfioron Elimodellismo Acrobazia 3 07 febbraio 06 15:29
Hoveing in volo rovescio Joso Elimodellismo Acrobazia 16 15 dicembre 05 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
