Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 17 aprile 07, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GipsyLillo
Data registr.: 27-02-2005
Multigov - regolatore/limitatore - parametri
Buongiorno a tutti, ho da poco montato il Multigov
sullo Sceadu50 Evo, è preciso, ma a volte ritarda qualche
secondo prima di correggere il gas...specie quando decelera.
Qualcuno di voi ha esperienza con questo limitatore ?
Tuks, vedo che lo monti sui tuoi modelli, quali parametri
hai modificato rispetto all'impostazione di default ?
(ci sono dei parametri più complessi nella configurazione
avanzata che credo sia utile settare per la precisione del limitatore
anche in base al motore che si usa...)
Ci sarebbe da fare un bel dibattito sull'utilità di ogni singolo parametro
e sulle differenze di volo in base alle modifiche fatte...
E poi, per il 3D vi trovate meglio in modalità Full-Governor
o Overspeed ?
P.S.: complimenti a Tuks per il settaggio dei modelli e per
la "coreografia" dei suoi voli, per me sono i più originali
e interessanti !
GipsyLillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 00:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kapitan_jeck
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: sotto un ponte
Originalmente inviato da GipsyLillo
o Overspeed ?
e interessanti !
Io non monto questo regolatore sui miei elicotteri però ti suggerisco di montare un servo molto veloce sul gas per risolvere i problemi del ritardo e per i parametri mi dispiace ma come ho già detto non ho quel reg.
facci sapere Ciaoooooooooooo!
....everebody rocco....
Raptor 50sefull upgrade: 9255, trottle jokey9254, gy611 9256, radix600, os 50 hyper, 149dp.
Futura Nova:
9451 ciclico, 9351 passo, trottle jokey9254, gy611 9256, arizona dual voltage regulator, flight power 3000, radix sb 710, os max 91 sz, 149dp.
Fc28
kapitan_jeck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 07, 15:47   #3 (permalink)  Top
Grazie, io sul gas ora monto il futaba s3151, 0.21 sec a 60°,
un po' lentino...
Ci vorrebbe l' s9254, il servo del GY401... con 0.06 sec....
oppure, come suggeriva Tuks, l'HS85 (mini-servo Hitec),
con 0.16 sec.
Un altro problema è individuare il numero esatto di giri massimi
da impostare, senza sforzare troppo il motore...io ho messo 1900 giri/min.
Infatti si dice che più giri rotore hai, più stabile e dinamico è
il motore, specie se si vuole abbozzare un po' di 3D...
P.S.: io monto l'OS50SH normale, non l'hyper: a volte,
nei passaggi veloci dritto-rovescio-dritto, il motore sforza un po'
e va giù di giri per poi riprendersi a fine manovra...
Vecchio 05 maggio 07, 10:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2006
io uso il rev max dove non occorre un servo veloce ma credo che i parametri siano diversi
COCA 1973 non è collegato   Rispondi citando
Limitatore di corrente bimbumbay Circuiti Elettronici 12 23 giugno 07 19:03
Limitatore di tensione 5A klodinus Circuiti Elettronici 9 07 giugno 07 11:50
Regolatore o limitatore?? flash70 Elimodellismo in Generale 2 02 maggio 07 20:13
Limitatore di corrente... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 6 20 febbraio 06 14:59
Limitatore tensione a 6v Bunny_71 Circuiti Elettronici 22 28 gennaio 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17.
