![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
![]() Non ho mai scritto (mi pare, ma puoi ricontrollare ed eventualmente correggermi) nulla in relazione alla 'qualità' del servocomando impiegato, che EVIDENTEMENTE è nella catena l'elemento attuatore le cui prestazioni sono fondamentali per le performance generali del sistema. Per il momento ho solo riportato (citando le opportune fonti) le diversità elettro/dinamiche dei due sensori (e le conseguenti differenti prestazioni in termini assoluti) impiegati nei due modelli di giroscopio che qualcuno spacciava per identici (ma a quanto pare identici non sono). Evidentemente segui con poca attenzione il 'filo' del 3ad (anche se ti 'intriga') ![]() ![]() | |
![]() | #62 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Leggi quello che ho scritto, c'è un errore di battitura nella tabella o nei file doc a cui la tabella punta. Nei file doc dove ci sono per esteso tutte le caratteristiche le larghezze di banda riportate sono 55hz e 52hz (il sensore del 601 è quello con banda maggiore). Il succo del discorso è comunque che il sensore del 611 non è un'evoluzione + performante di quello del 601. E' solo leggermente + piccolo, dal punto di vista operativo è identico. saluti |
![]() | #63 (permalink) Top | |
![]() Qui puoi trovare altre info (controlla se ci sono altri errori di battitura ![]() CRS07 http://www.siliconsensing.com/media/..._Datasheet.pdf CRS03 http://www.siliconsensing.com/media/..._Datasheet.pdf Oltre alla banda c'è da tenere in considerazione il rumore, quindi, nella progettazione del sensore (avendo come obiettivo determinate caratteristiche di precisione) occorre arrivare a dei compromessi fra i due componenti citati e la velocità operativa di reazione. Ma questo credo te lo possa spiegare molto meglio kzn14d ![]() Ultima modifica di rc_addicted : 12 aprile 07 alle ore 23:16 | |
![]() | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2006
Nel corso del 3ad, "qualcuno" si è messo a sostenere il contrario.............ma mano a mano che sono apparsi i "razionali" del problema siamo arrivati a sostenere la mia affermazione iniziale!!!!!!! Che strano mondo!.......................di pagliacci! Ciao e notte a tutti, Andrea | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
Ma che stai addì?????? | |
![]() | #66 (permalink) Top | ||
![]() | #68 (permalink) Top | |
Leggasi: <Ma che sia addi???>: hai scritto una frase senza senso..............quindi non la posso spiegare!!!!!!!! Cosa c'entra il rumore nella progettazione??? non è mika un parametro di progettazione è un parametro tendenzialmemte endogeno al chip! In questo caso, il livello di rumore (disturbo del segnale) dipende dalle saldature, dal tipo di cablaggio, dalla sua lunghezza.......e da una miriade di fattori endogeni al sensore ............nelle 2 specifiche in esame è stato adottato il valore di 3dB di rumore e di xV perchè i test comparati devono essere fatti in condizioni omogenee. Tutto ciò non ha niente a che fare che in condizioni omogenee le risposte dei sensori sono PRATICAMENTE identiche...............e poi figuriamoci se le eventuali differenze infinitesimali sono percepibili dal "pollice" del miglior pilota del mondo!!! miiiiiiiiiiiii che stanchezza!!!!! Andrea Ultima modifica di kzn14d : 12 aprile 07 alle ore 23:32 | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
![]() ![]() (P.S.: è una ironica battuta!!!) | |
Montaggio inverso motore Himark | ctrl-alt-canc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 21 maggio 07 21:34 |
Cavo audio inverso | Baochan | Radiocomandi | 0 | 26 ottobre 06 20:29 |
Montato Brushless e regolatore (gira inverso) | Pagus76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 settembre 06 20:45 |
Hacker A20 (34S) e suo albero: come si fa il montaggio inverso? HELP! | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 agosto 06 22:52 |
Carburatore OS su TT o inverso | Speleo | Elimodellismo in Generale | 5 | 29 ottobre 05 03:06 |
