![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2006
Sento un acuto scricchiolio di unghie sugli specchi!!!!!!!!........dopo questo fastidiossimo rumore, perchè non ci racconti come "la larghezza di banda" e le dimensioni caretterizzano "LE DIFFERENTI PERFORMANCE " dei due sensori a PARITA' di servo???? Sono tutto orecchie e pronto ad aprire la mia mente a nuove conoscenze? P.S. se non di arreco troppo disturbo, mi chiarisci meglio il concetto di "larghezza di banda" riferita al sensore???? Ciao e a presto, Andrea | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
intanto bisogna aggungere un cip"per velocizzare l'hardware"non reperibile in italia,e il sensore di serie del 502 va piu che bene,e poi il resto da ragazzini. sta' di fatto che il pcb del 502 e nato x sviluppi futuri ,ovviamente poi con componenti migliorati e aggunti"come quelli che mancano nel 502" e voila' 601 e 611. salutonii dex1 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
![]() Evidentemente non è stata prestata la giusta attenzione e all'uopo riporto la pagina esatta (era solo ad un paio di click dal link precedentemente postato ![]() Et voilà -> http://www.spp.co.jp/sssj/qanda-e.html vedi domanda relativa alla risoluzione. ![]() Naturalmente occorre sapersi districare con la diffusa, ma per molti ancora ostica, lingua della terra di Albione. ![]() P.S.: non mi arrechi affatto disturbo, è un piacere risponderti ![]() | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
Fa lo stesso.....................io purtroppo non sò l'inglese e quindi speravo che potessi spiegarmi, con parole tue, come queste DIFFERENZE influenzano le performance. Grazie lo stesso..............ma il dubbio saleeeeeeeeee! Ciao e a presto, Andrea | |
![]() | #55 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
Ecco appunto se avessi letto attentamente le caratteristiche dei 2 sensori nello specifico (file doc) ti saresti accorto che la larghezza di banda dei sensori è 55 Hz per uno e 52Hz per l'altro (entrambi a -3db). Tra l'altro quello con la banda maggiore è proprio il sensore del 601. Per il secondo tipo di banda per entrambi è indicato >30. saluti. |
![]() | #56 (permalink) Top | |
![]() Più è piccolo il numero risultante dalla formula (occorre naturalmente considerare altre caratteristiche del sensore, quali il rapporto segna rumore, la tensione nominale di alimentazione, la larghezza di banda di filtro del segnale del trasduttore, il fattore di scala, il drifting etc etc etc) e più preciso è il sensore nella rilevazione delle variazioni di velocità angolare. Perdonami se non ho utilizzato un gergo sufficientemente 'povero' e quindi non facilmente comprensibile ai più ![]() ![]() | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
Ahahahhaah------------------forse perchè hai tradotto il documento???? Secondo me non ti sei capito neanche con e stesso.................invece tenta di capire che ti ha scitto Heliup poco fà..............potrebbe aiutarti a riflettere. P.S. ti ho fatto uno scherzetto...........so benissimo l'inglese e ho "qualche" competenza in ingeqneria elettronica!!!!!!!!! Ciao e a presto, Andrea | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
Forse faresti bene a rileggere quanto riportato nel link relativo alla risoluzione, ma, per tua comodità, lo riporto qui integralmente: "A. How small the angular velocity can be detected, means how small the gyro output can be read: Therefore it is determined by the SN ratio of the gyro output. For example, if the gyro's dynamic bandwidth is 10Hz and noise within 0 to 10Hz is less than 1mVrms, and the Scale Factor is say 20mV/(deg/sec) for the power supplly of 5.00Vdc: 1mV / 20mV(deg/sec) = 0.05 deg/sec This is the readable signal for the bandwidth of upto 10Hz Similarly, if the signal is ideally filtered for the bandwidth of 0 to 20 Hz,the noise can be considered about twice, hence the readable signal is 0.1deg.sec, and in the same logic@for 0 to 5Hz the noise is less than half therefore better than 0.025deg/sec. Here we are assuming typical noise. " Quindi, in "numeri poveri" ![]() 0.025 deg/sec per 5Hz 0.05 deg/seg per 10HZ 0.1 deg/sec per 20Hz Ma ripeto, non lo scrivo io, lo scrive il produttore! Se doveste avere dei dubbi (o meglio certezze) e le caratteristiche riportate dovessero essere errate perchè non provate a scrivere una mail al reparto R&D della SILICON SENSING SYSTEMS JAPAN e farle correggere? Sicuramente la SSSJ sarà ben lieta di correggere eventuali errori presenti sul sito e sulle caratteristiche dei sensori prodotti. ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Ma dai che non me ne ero accorto ![]() Che birbaccione che sei!!! ![]() ![]() | |
![]() | #60 (permalink) Top | |
Perdonami ma a parte gli scherzetti, ti sei riletto almeno che cosa hai scritto??? Se il rapporto tra frequenza e velocità angolare è giustemente il seguente: 0.025 deg/sec per 5Hz 0.05 deg/seg per 10HZ 0.1 deg/sec per 20Hz quale pensi che sia la differenza tra le velocità angolari tra 55Hz e 53Hz???? Considera che la risposta di un servo di medie prestazioni è la seguente: Operating Angle : 45 Deg. one side pulse traveling 400μsec Hai capito che stai parlando di ARIA FRITTA!!!!!!!!!!! é il servo che fa la differenza e NON il sensore!!!! Ciao e a presto, Andrea | |
Montaggio inverso motore Himark | ctrl-alt-canc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 21 maggio 07 21:34 |
Cavo audio inverso | Baochan | Radiocomandi | 0 | 26 ottobre 06 20:29 |
Montato Brushless e regolatore (gira inverso) | Pagus76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 settembre 06 20:45 |
Hacker A20 (34S) e suo albero: come si fa il montaggio inverso? HELP! | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 agosto 06 22:52 |
Carburatore OS su TT o inverso | Speleo | Elimodellismo in Generale | 5 | 29 ottobre 05 03:06 |
