Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 marzo 07, 19:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
appunto c'è idle up!!!!! l'idle up è una curva come per il normal solo che tu devi far si che al minimo il motore non si fermi........con l'idle up il motore non si spegne mai perchè anche a stick a zero il motore gira comunque forte.
tu in volo rovescio devi mandare lo stick del motore giu per dare alle pale passo neutro.....e far si che il modello stia su.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 19:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da alfajo
Ok,mà non capisco ancora come lavorano il passo ed il motore separatamente,mi spiego meglio sè faccio un rovescio,per non perdere quota dovrò invertire il passo?
come faccio visto sè questo,viene pilotato con lo stesso stick del motore ?
Il disocorso sembra difficile ma è molto semplice,le radio per gestire gli elicotteri hanno molteplici funzioni fra le quali poter impostare per ogni tipo di volo( normal, idleup1 idleup2) una specifica curva motore e relativa curva di passo che viene comandata da un'unico stick, quello del gas che di solito va da basso verso l'alto.
Nel volo normal si ha una curva motore lineare che parte dal motore al minimo fino al suo max ed il passo che di solito viene regolato con -6° di passo negativo con stick giu del tutto, +6 con stick al centro e +10 con stick su del tutto.
Ne l volo con idleup inserito la curva del motore fa una V dove al punto più basso della V ci si ritrova con lo stick al centro, passo a 0° e giri rotore costanti, di solito dai 1800 fino ai 2000, con stick su del tutto si ha il motore a max potenza e +10 di passo, con stick giu del tutto si ha motore al max e -10° di passo.
Durante queste operazioni si cerca di mantenere i giri rotore costanti ed i vari punti di regolazione sulle curve del passo e del motore servono a questo.
Detto questo per semplificare la vita hanno inventato il governor un'aggeggino che legge dei parametri ed in base a quello regola in automatico i giri rotore sul valore da noi scelto.
Ciao Mauro
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 22:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di alfajo
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: AVS AereoModel Val di Sangro CHIETI
Invia un messaggio via MSN a alfajo
Abbastanza chiaro,anche sè metterlo in pratica resta sicuramente più complicato,mi riferisco soprattutto per il settaggio del Governator,qui forse sarà giusto, dare una scopiazzata di base per il set. ...o no?
Per concludere mi chiedevo ma la funzione "idle-up" puo essere attivata e disattivata durante il volo? e solito farlo? oppure va fatto prima del decollo e basta?
alfajo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 23:54   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2006
Residenza: catania
beh se decidi di usare l'idle up accendi in normal porti lo stick a zero e azioni l'idle up poi per atterrare puoi tornare in normal comunque è meglio abituarti sempre in un modo!
granmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 00:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Nella programmazione della radio hai due voci che poi diventano 8: programmi la curva motore per il modo norm\idle1\idle2\hold e poi separatamente setti le curve del passo per norm\idle1\idle2\hold.Anche se lavorano insieme sono comunque due canali differenti passo e motore, basta pensare a quando colleghi i connettori sulla ricevente....ciao!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 09:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da granmaster
Scusa non ho capito cosa fai accendi l'eli in idleup inserito??? se Si auguri...
Di solito si imposta un interruttore per attivare le varie funzioni di volo, sulla radio di solito si può scegliere che tipo di interruttore usare, da li se si è capaci si passi da un modo di volo all'altro in volo, tieni presente che quando passi dal normal all'idleup l'eli ha uno sbalzo di passo rispetto a dove si trova lo stick, sempre tornando a prima ti ritrovi con stick al centro in normal +6° e in idleup 0° quindi occhio se lo si fa per la prima volta.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 03 marzo 07, 11:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da maui80
comportamento facilmente eliminabile, io ad esempio utilizzo le stessa curva passo per ogni condizione di volo,(poi usando sempre l'idle-up non ci faccio neanche caso) poi ovviamente per le autorotazioni il passo negativo (o se autorot in rovescio positivo) devi gestirlo con più sensibilità, ma facendo così non hai più problemi di nessun tipo.sto parlando di curve lineari con zero gradi al centro.
Ciau!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 03 marzo 07, 11:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da RRRappy50
Ciau!
Si è vero questo e perchè ognuno poi preso confindenza con il suo sistema di volare si imposta le curve a suo piacimento, io ad esempio utilizzo il sistema da me menzionato, ogni volta che passo in idleup sposti leggermente la leva del gas è solo questione di abitudine
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 03 marzo 07, 11:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Su un elettrico e' fattibile, usando un regolatore con soft start e accendendo spegnendo con lo switch dell'autorotazione.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 07, 13:27   #20 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da Claudio_F
Ok ma siccome chi ha chiesto queste cose non è un esperto si cerca di dare consigli perchè uno non si faccia male
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
volo rovescio con AeroflyProfDelux drgi Simulatori 2 23 agosto 07 02:29
Volo rovescio... gunma87 Elimodellismo Acrobazia 1 26 luglio 06 09:08
volo rovescio fabrylama Elimodellismo Acrobazia 5 08 luglio 06 19:56
volo rovescio in retromarcia accabi Elimodellismo Acrobazia 18 30 gennaio 06 11:59
volo rovescio su radio bono003 Elimodellismo in Generale 10 14 dicembre 04 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
