03 febbraio 07, 18:12 | #11 (permalink) Top |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Per ciclico intendo i gradi che prendono le pale (e non i paddle) quando do comando ciclico al piatto. Faccio cosi: -idleup 2 e stik passo al centro che corrisponde a 0° di collettivo; -Metto le pale allineate all'asse longitudinale del modello e dando comando di roll le pale si inclinano appunto di 6/6.5°.... ho effettuato la regolazione del passo ciclico per il roll... -Metto le pale trasversali al modello (faccio girare di 90° il rotore) e guardo l'inclinazione delle pale con con comando di cabra-picchia... ecco fatto il passo ciclico per l'elevatore. Il tutto agendo sulle corse dei servi dalla radio..... (già con 5 gradi si hanno dei bei comandi fidati....) Io l'inclinazione dei paddle non ho mai sentito farla.... ne l'ho mai fatta, in quanto sono le pale a dare i movimenti all'eli, i paddle sul sistema flybar sono qualcosa che aumentano o diminuiscono l'inerzia giroscopica e di conseguenza la reattività, ma tutto di conseguenza ai rapporti di miscelazione meccanica che c'e tra flybar e pale (oltre che al loro peso), nel caso degli avant appunto questo rapporto viene variato per avere meno autorità di flybar... |
03 febbraio 07, 18:56 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
03 febbraio 07, 19:30 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003
| x Belmattia "per il corretto settaggio di un piatto a 120° si parte dal 50/60° di swash, stick del passo al 50% e squadrette a 90° e possibilmente si usa l'allineatore di piatto ciclico per non usare neanche i trim o pressochè nulli" Hai qualche foto da postare sia di questo attrezzo che di come lo utilizzi sull'albero dell'ely. Ciao |
03 febbraio 07, 22:44 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2006
per neofiti: 6° per esperti/3D: 8° attualmente volo con 7° tra qualche giorno passerò a 8° Sulla mia gruapner MX16 con ho questi valori di swash: 60% nick 60% roll ho iniziato con: 55% nick 55% roll che corrispondono a 6° di roll e nick. Chiaramente questi valori sono per il mio trex 450 SE, ma credo che tutti i piatti 120° abbiano lo stesso principio.
__________________ Alain www.rcmodel.ch 600CF - XL - 80-6-18 - 611 - TP5000 - 9255 - SAB NITROpro - Hyp50 - 611 - 9452 - RADIX - CoolPower 30 | |
04 febbraio 07, 19:37 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
Quanti gradi per volo 3d? | aldinello | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 novembre 07 01:15 |
Gradi Trex 600...quanti? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 febbraio 07 21:45 |
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? | locutus | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 novembre 06 22:08 |
t rex hde quanti gradi di passo avete? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 agosto 06 20:17 |
Alettoni a servo unico, quanti gradi? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 21 aprile 06 13:27 |
