Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 02 gennaio 07, 21:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Configurazione 3D per Raptor 90 SE
Ciao a tutti, un mio amico ha deciso di smontare la fusoliera dal suo 90 per darsi al 3D, la sua configurazione è la seguente: OS 91 SZ , throttle jokey , rapporto con corona da 93 e pignone da 11, paddle da 25 grammi, pale mah da 690.Passo lineare con lo zero al centro stik.la mia domanda è questa:senza cline, + e - 11° li tira?Secondo me col rapporto che ha e le pale da 690 dovrebbe farcela.Secondo voi?
Poi.....qualche accorgimento paricolare da osservare su questo elicottero ce n'è o va per il resto va bene così?
Ciao a tutty!!!
grazie mille!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 23:02   #2 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
nessuno????YU-HUUUUUUUUUUUU....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 02 gennaio 07, 23:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Allora di massima dovrebbe tirarli +11 - 11 il 91sz ma dipende dai giri rotore e carburazione e se hai settato bene il tj.ecc cmq sono per le pale da 71 le nuove sab per esempio con 10,5 in + e -.
vedi se perde quando dai il gas al max porta a 10,5
controlla anche i grdi sul Delta sono quelli i piu' disgraziati !
Se hai bisogno contattami in PM che ti do qlc dritta.
Saluti
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 22:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da Dredd
Saluti
Dredd.
Quanto può cambiare senza cline?Io non lo sò perchè sul mio 90 appena l'ho preso, ancora prima di provarlo, gli ho fatto installare il cline e ho "riciclato" il revmax dal 50.Quando l'ho messo alle corde mi ha stupito il fatto che di giri ne perde davvero pochissimi, considerando che io sul freya ho più e meno 11° e le radix da 710 che non sono proprio facili da tirare.é anche vero che giro a 1890 giri di rotore però...Giri che metteremo identici sul rap 90...giusto?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 04 gennaio 07, 00:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
bhe dovresti dirmi che rapporto stai usando sulle macchine in questione per il numero di giri ideale
Fammi sapere, se usi un 8,08 per esempio come uso io 1890 e' buono come renge con OS
Vecchio 04 gennaio 07, 00:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
pork come si calcola il rapporto?sul rap in questione il rapporto è il pignone da 11 e la corona da 93.... non conosco la formula per calcolarlo.(es: corona diviso pignone??)...HELP!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 06 gennaio 07, 00:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alex1974
Data registr.: 10-01-2006
93:11= 8.4343 ciao
alex1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 01:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
bene allora a questo punto sapendo che il rapporto e' 8,43
e che il nostro OS ha il suo picco di potenza a 15.000 giri
Non faccio altro che far girare il rotore nel range in cui il motore e' in piena coppia, come? :
15000 diviso il rapporto 8,43 = il risultato sara' il numero di giri da utilizzare!
ora io sono anche di una filosofia di pensiero che dice che e' meglio stare anche 30-50 giri piu' del risultato che si ha dalla divisione sopra in modo che appena il rotore sforza e cala di giri entra nella coppia del motore....
ma e' solo un modo di vedere le cose.
Spero di esserti stato d'aiuto!
Saluti
Dredd.
Vecchio 06 gennaio 07, 21:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Saluti
Dredd.
stavo ragionando esattamente su questa cosa, se lo si tiene esattamente in coppia, quando ha un assorbimento va a un regime dove ormai non ha più nulla da recuperare, molto meglio (penso) che stia un pelo sotto e che quando hai assorbimento di giri motore li recuper proprio dove hai la coppia!!!
Grazie e tutti ragass!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Configurazione Per Raptor 50 mikygmb Elimodellismo Principianti 13 24 ottobre 07 13:28
Configurazione PS2 pad con G3 devuli Simulatori 3 30 giugno 06 12:28
Configurazione 3D raptor ale377 Elimodellismo Acrobazia 30 23 marzo 06 21:47
Configurazione con 300 Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 19 settembre 05 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
