10 dicembre 06, 23:32 | #1 (permalink) Top |
User | Lepton...l'anguilla Volante.....aiutoooo!!!
Ciao a tutti, sono arrivato alla quarta scarica con questo gioiellino volante e devo dire che fin da subito ti fà capire che non ha tempo da perdere. infatti è molto (se non troppo) allegro di ciclico e di passo, tanto che ho dovuto ridurre la corsa del piatto perchè ero in serie difficoltà per tenerlo a bada!!!Viaggia davvero come un matto e contemporaneamente è anche molto preciso, ma sta cavolo di coda si fa sempre i azz suoi!!! La prima carica l'ho utilizzata per i vari trimmaggi e prove per regolare i giri, oggi l'ho messo quasi a 2800 ma inevitabilmente mentre lo rovescio la coda se ne và a spasso, e quindi me lo trovo a 3\4...non è un problema tenerlo, ma se durante il ribaltamento fà così se provo un tic toc che accade???L'accoppiata 401 + 9254 non penso che sia un problema, e allora cos'è?Ieri mi ha fatto lo stesso scherzo ma molto di più perchè ero basso di giri (2600) Poi...il manuale dice di usare max 8° per la configurazione 3D, io ce ne ho messi 11°, e anche un altro ragazzo del forum ha questo tipo di passo e non ha problemi, il gy è al 49% in idle 2 e durante i tironi in positivo la coda non si muove da dov'è...HELP!!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
11 dicembre 06, 00:25 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
11 dicembre 06, 01:31 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando lo rovescio, negativo e...la coda mi sfugge letteralmente dal controllo.... E' un bel casino....! Ho rischiato per 3 volte di schiantarlo, ma mi sono ripreso perchè ero in quota, ma a questo punto non ci faccio più acrobazia finchè non ho risolto al 100%. In settimana voglio provare a mettere i palini dello spirit come suggerito dal buon luca, e naturalmente il 9254.. Strano perchè che all'hirobo abbiano realizzato dei palini di coda così scadenti....Il mio ora nel volato è perfetto,preciso e cattivo, ma se lo rovescio sono dolori....MALEDETTA CODAAAA | |
11 dicembre 06, 21:14 | #8 (permalink) Top |
User | risolto!!!
era il tubo di coda molle!!!ecco cos'era porca vacca!!!oggi il rutino di coda era palesemente piegato di almeno 3 gradi, e quindi mentre lo mettevo in rovescio si scomponeva tutto.Oggi l'ho messo a posto e sembrava un altro elicottero, tanto che per la prima volta ho fatto un rovescio modello falcia erba sono davvero contento di questo modello, oggi il mio amico con lacchina fotografica non c'era, domenica la replica almeno mi tengo un pò di ricordi!!!ciao a tutti e grazie a nigel_uno che mi ha caldamente consigliato di prendere questo modello, mi ha fatto fare un'ottima scelta!!Ciao.
11 dicembre 06, 22:55 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
AZZ ANCHE IL MIO HA LA CODA MOLLE!!! LA cinghia è lentissima, maremma serpente, ecco dov'era il guaio!! | |
F1 volante.. | panzerfausto | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 dicembre 07 20:40 |
Accrocco volante | staffy | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 28 aprile 07 14:23 |
Lepton il dramma volante | Traptech | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 08 ottobre 06 18:16 |
Auto volante | mau | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 18 febbraio 06 22:29 |
Ala Volante in EPP | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 11 | 26 ottobre 05 02:28 |
