Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 05 dicembre 06, 18:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Piossasco(TO)
ciao dredd, scusa la domanda stupida, ma hai fatto dei calcoli tecnicomotoristici oppure hai copiato i gradi della viperhead???le candele che usi sono os 8 oppure usi anche la 5? e se la usi dove la metti ???quanti rasamenti hai messo per la c.p.30??? ciao e complimenti per il lavoro esegito.
rap78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 06, 18:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
I calcoli e le prove per l'angolazione della prima e seconda candela sono dettati da esperimenti in merito con varie angolazioni sino a scegliere quella che andava meglio di tutte.
Per ''copiato'' non so cosa intendi ma di sicuro non ho preso per niente come riferimento la Viper in quanto apparte l'illegalita' della cosa, trattasi di una classe completamente differente con parametri diversi.
Come candele il consiglio e' OS8 verticale, A5 a 45° se vogliamo essere precisi.. Ma di massima andrebbero bene anche 2 OS8.
Per altro sono qui, conto di postare a breve novita' perche' ho fatto nuove modifiche funzionali e spero di riuscire a fare un video appena ho tempo
Saluti
Dredd.
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 13:18   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
a mio giudizio il motore cosi' modificato non durerà molto!!!
style78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 06, 17:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
sarebbe bello sapere su che basi fai certe affermazioni.
Io ti dico che e' un anno che uso il motore cosi' upgradato, e io lo uso davvero molto, ed e' immacolato.I miei sono fatti, dati di fatto, affermazioni reali !!!
Ma anche sapendo che invece di 3anni ad esempio mi dura 2 la farei lo stesso.
Meglio 2 anni da leone che 3 da pecora !!!
Fin'ora ho constatato apparte il miglioramento prestazionale solo un piu' basso consumo e solo in un caso ho dovuto siliconare il serbatoietto laterale per via della pressione che ha logorato la gomma, ma era un serbatoietto vecchio, con anni di CP30% quindi............... si fa presto a parlare!
E' difficile ammettere che la mia testa funziona, non capisco perche' state cercando l'ago nel pagliaio che nemmeno esiste. Mha!
Contenti voi cmq........io sono contentissimo!
Vecchio 06 dicembre 06, 18:04   #15 (permalink)  Top
io sono contento per te che sei riuscito a fare qualcosa di eccellente.però peccato che questo non lo si può usare nei campionati ufficiali!
Vecchio 06 dicembre 06, 21:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
nei campionati e' molto meglio partecipare con un 90 per una moltitudine di motivi.
pero' se nel frattempo ci si allena con un 50 all'altezza di fare tutto si risparmia in carburante, ricambi in caso di crash, ecc.
Rapporta il costo dei ricambi 90 e 50 e poi dei consumi (con un 90 600ml fai 10-12minuti) (con un 50 350ml fai 20minuti).....
Se non hai uno sponsor.... meglio risparmiare per crescere senza soste!
Dredd.
Vecchio 09 dicembre 06, 07:01   #17 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
20 minuti con un 50??? io ne faccio a stento 8 !
Originalmente inviato da Dredd
Dredd.
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 15:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
Sono rimasto sbalordito dai tuoi tempi 20 minuti di volo, ora immagino che non sia in idleup, comunque se questa è la formula per rispariamiare devo provare assolutamente, domanda se uno ti manda il motore te lo puoi montare con il tutto? se è si quanto ci vuole.
Ciaoo
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 16:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
non credo di aver proposto la formula del risparmio ma dell'incremento prestazionale eh eh eh
Se vuoi ti mando una testa ed e' facilissimo montarla. il tempo che ti arriva..
Per una modifica completa dell'istallazione Cline il discorso cambia e se sei interessato contattami in privato.... cmq anch'essa posso inviartela e la istalli da solo, io do una carb di massima e poi la affini sul tuo motore.
Non ci sono problemi, anche per info.
saluti
Dredd.
Vecchio 09 dicembre 06, 17:12   #20 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da hurricane01
Non è possibile enzo, io ne faccio 17 e passa!!!!
Ed ho uno sceadu 50 evo, con OS50 Hyper......
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
OS50 SX-H Hyper elicoberna Elimodellismo Principianti 23 08 luglio 08 00:02
Os50 hyper o ys 50 olimpo1975 Elimodellismo in Generale 0 12 aprile 07 23:59
OS50 Hyper rovente!!!!!! telix636 Elimodellismo Acrobazia 22 24 novembre 06 12:34
Carburazione OS50 Hyper Joso Elimodellismo in Generale 6 13 giugno 06 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
