![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Perchè l'align a considerato che hai una radio media con solo tre puinti di regolazione dlle curve. Tu avrai una radio buona con cinque punti di regolazione. Se il modello è montato a mestiere, a 0 hai tutto negativo, a 50% zero gradi a 100% tutto positivo. Dipende che passo riesci a prendere meccanicamente. Diciamo che dovresti tranquillamente avere da -9 a +9, in caso di eccezionale montaggio puoi arrivare a -11 +11 (il mio arriva a -10+10). Ti serve il misuratore di passo per fare il settaggio. Oppure fai la curva dritta a 0 25 50 75 100 ed il comando del passo è proporzionale sullo stick. Poi fai delle prove in volo e i dovuti aggiustamenti.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User |
per l'hovering sia positivo che negativo hai bisogno di 5,5 gradi di passo in idle ti consiglio di fare quest curva punto 1 -10 punto 2 -5,5 punto 3 0 punto 4 +5,5 punto 5 +10 se hai un buon motore e se ci riesci puoi settare anche +11 -11 ciao Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
La curva del passo 'acrobatica' è consigliabile averla lineare, quindi i punti saranno: 0 25% 50% 75% 100% e l'escursione (ad esempio) -10° al minimo, 0° al centro e +10° al massimo. I punti centrali (quindi al 25% ed al 75%) saranno esattamente alla metà dell'escursione (cioè -5° e +5°). Le transizioni di passo min/0/max saranno cosi estremamente graduali, senza particolari 'saltelli'. Ciao
__________________ |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo...la curva per la modalità di volo normal non è altro che quella dell'IDL-UP modificata nella sola parte 'bassa' , mantenendo sempre lo 0° al centro. In questo modo passando da una modalità di volo all'altra non avrai differenze di 'assetto' del modello. Ciao
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Se fai una ricerca sul forum troverai tutto in merito alle curve gas/passo. Nello specifico, per il TRex, ti consiglio di dare un'occhiata qui: http://www.trextuning.com/setuptrex.php C'è tutto!! Ciao
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: bari - lecce
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ | |
Impostazione Hacker x70 pro | firpofra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 gennaio 08 18:17 |
Impostazione Gy 401 ????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 novembre 06 19:27 |
Impostazione Regolatore | Shark981 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 ottobre 06 17:11 |
iMPOSTAZIONE AFPD per volo 3D - Idle Up | Tommystre | Simulatori | 0 | 06 agosto 06 23:16 |
impostazione graupner mx-12 | master84 | Radiocomandi | 1 | 10 luglio 06 15:20 |
