Loop con trex - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 28 dicembre 06, 11:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Loop con trex
Posso provare un loop con il trex montando le pale in fibra di serie o devo avere quelle in carbonio?
Come exponenziale devo avere in 100% sui comandi?
Bastano 5° di negativo?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 11:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Io il primo loop l'ho fatto proprio con il T-rex (solo dopo ho avuto il coraggio di farlo col Raptor), e ti posso dire che che per questa figura non serve molto negativo e se arrivi veloce non ne serve proprio.....per le pale puoi farlo con qualunque tipo di pale loop e tonneaux non sono un problema anche con quelle in legno di serie.
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 13:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Voglio proprio cominciare con il trex per poi,anche io, passare a farle sul raptor.
Vecchio 28 dicembre 06, 13:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Ti consiglio, di provare in alto e di controllare che la coda stia bella ferma perchè alla fine delle figure è importante che l'ely non assuma assetti strani, per cui controlla che quando dai in maniera brusca passo e poi rilasci, la coda non se ne vada per i fatti suoi, in questo caso potrebbe essere difficile riprendere l'ely.
Purtroppo sui piccolini la coda è un po più difficile da gestire.
Sul raptor non ho mai avuto problemi, ultimamente pero i Tonneaux non mi vengono più bene, sono diventato più scarso, penso che siano da rivedere le curve, in quanto per il tonneaux ci vuole poco passo quando stai girato ma il motore deve girare abbastanza.
Vecchio 29 dicembre 06, 08:37   #5 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
ehm...
Originalmente inviato da flash70
NON DIAMO LA COLPA ALLE CURVE!!!
Buoni voli
  Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 06, 21:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
bastano pochi gradi negativi e il loop lo fa con qualsiasi pala!!!
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 00:22   #7 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Oggi
Io oggi ho fatto i primi roll, loop e avvitamenti.... bastano anche solo 2 gradi di negativo, l'importante è avere una buona finezza nella profondità, non tirare troppo, e mantenere una buona velocità.
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 09:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Già è vero,difatti molte volte è proprio la coda che ti frega.
Specialmente chi,come me, vola in mode1 deve fare ancora più attenzione,in quanto può capitare di toccare leggermente la coda nella manovra finale "cabra", e quindi si rischia di uscire storti.
Non che ciò rappresenti un grande pericolo...soprattutto se si compie la manovra in quota, i rischi sono davvero minimi...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 13:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Ok ragazzi, prendo velocita' ti su l'eli ma quando è che devo togliere passo?
Quando uso il passo negativo?
Vecchio 03 gennaio 07, 16:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
ciao l'hai provata al simulatore??? ti risolve moltissimi dubbi utilizzare questo utilissssssimo strumento, una spesa da fare, a mio avviso.
cmq. quando l'ely e dritto il passo è per forza positivo quando ti trovi all'apice della figura l'ely dovrebbe essere a capa in giù e lì che usi il passo negativo.
P.S. al simulatore mi vengono tutte benissssssimo... CHISSA' PERCHE'?
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Primo loop con lo spirit pro!!! xxxnt Elimodellismo Motore Elettrico 4 06 settembre 07 15:03
Loop col botto Joso Elimodellismo Acrobazia 10 27 aprile 07 10:32
piantata motore durante loop! roblau Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 febbraio 07 08:39
loop TROOOOPPPPOOO ampio--->> CRASH! Speleo Elimodellismo Acrobazia 20 03 ottobre 06 23:10
Primi LOOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Speleo Elimodellismo in Generale 11 18 agosto 06 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
