Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 07 febbraio 19, 16:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
Per cominciare dovresti dire che il modello di radio che usi.
Che devo modificare è sicuramente il passo (pitch), molto probabilmente anche leggermente il motore (throttle).
Se cerchi sul qualsiasi manuale di un T-REX trovi gli esempi di curve che consigliano sia per per motore che per passo.
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 19, 19:03   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2005
Futaba 9c super ,
L elicottero è un micro eli per simulatore a seguire trex450 e raptor 30
ctenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 19, 09:47   #13 (permalink)  Top
Buongiorno ho cercato e ricercato ma sembra che per fare un hovering rovesciato , ho si deve cercare un elicottero 3D sul simulatore , ho ci vuole un settaggio di idle 1-2
Io ho provato a fare il rovesciatato ma si schianta , non da segni di passo negativo ,
E le curve sono Normal
Throttle E Pitch 0-25-50-75-100
Vecchio 09 febbraio 19, 22:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
Per fare il volo rovesciato sul Phoenix, oltre ad usare un modello a passo variabile devi metterlo in volo "Stunt" col tasto numerico 3 della tastiera del PC, rovesciare l'elicottero ed invertire il passo con la leva del gas che ha passo neutro al centro, passo positivo in su e passo negativo in giù.
Non puoi farlo con un modello a passo fisso
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 09 febbraio 19, 23:16   #15 (permalink)  Top
Ciao , il modello è blade mCp X
Le curve sul Rc sono:
0-25-50-75-100 th-cv/normal
0-25-50-75-100 pi-cv/normal
Idl1/(normal)
Mix/off
100-95-90-95-100
Idl1/(idl1)
Mix/on
100-95-90-95-100
Idl1(idl2)
Mix/off
100-95-90-95-100
Idl1(idl3)
Mix/off
Come sopra
Idl2(normal)
Mix/off
0-25-50-75-100
Idl2(idl1)
Come sopra
Idl2(idl2)
Mix/On
Come sopra
Idl2(idl3)
Mix/off
Come sopra
Idl3
Uguale a idl2 ma è on in Idl3/idl3
Pit curve
Idl1 100-95-99-95-100
Idl2 normale
Idl3 normale
Vecchio 09 febbraio 19, 23:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marco8330
Data registr.: 29-05-2017
Residenza: Terni (TR)
Scusa ma da come scrivi devi imparare prima le basi... l'ABC... Il volo rovesciato al momento non dovrebbe essere il tuo campo di allenamento primario...
Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition
Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M
drone MJX Bugs 5W 4k
marco8330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 19, 23:31   #17 (permalink)  Top
Ma l’abc quale se nonho confronto ?
Volo con questo blade aul simulatore
Ecade tipo foglia quando lo muovo in rollio o in pica cabra o viceversa sale
Sto inziando a fare i movimenti che trovo su internet
Tipo 8 ma con un odelino che si muove cosi non è stabile
E nel contempo sto cercando di capire un radio comando per me arabo
Vecchio 09 febbraio 19, 23:47   #18 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
sul simulatore usa un elicottero grosso tipo Goblin 700 che è ben più visibile e lento nelle reazioni,
non conosco la tua radio quindi non capisco nulla di cosa hai scritto, l'importante è che le escursioni dei 6 canali siano al massimo, hai fatto la calibrazione della radio sul simulatore? verifica poi che il modello abbia il passo collettivo simmetrico (esempio -10° con stick tutto giù e +10° con tutto su) e il throttle sempre al massimo o cmq un valore fisso al variare del passo (governor attivo)
altro così al brucio e alla cieca non so che dirti
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 19, 23:52   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Idl1/(normal)
Mix/off
100-95-90-95-100
Idl1/(idl1)
Mix/on
100-95-90-95-100
Idl1(idl2)
Mix/off
100-95-90-95-100
Idl1(idl3)
Mix/off
Come sopra
Idl2(normal)
Mix/off
0-25-50-75-100
Idl2(idl1)
Come sopra
Idl2(idl2)
Mix/On
Come sopra
Idl2(idl3)
Mix/off
Come sopra
Idl3
Pit curve
Idl2 normale
Idl3 normale
Ma questi valori dove li imposti, sulla trasmittente o sul simulatore? A me risulta che , se impostati sulla trasmittente non influenzano il simulatore, che richiede la semplice impostazione di base. Sul simulatore io non ho trovato un menù dove impostare i dati che hai scritto.
Ultima modifica di windsurfer : 09 febbraio 19 alle ore 23:56
Vecchio 10 febbraio 19, 01:06   #20 (permalink)  Top
Sulla trasmittente ,
Pero non capisco il passo collettivo positivo negativo , nel senso se la mia curva è in percentuale ,
Da a 100 , forse il valore -10 piu 10 e da dare al exp?
Motore rovesciato chipscal Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 11 marzo 14 10:43
Birotore in volo rovesciato. windsurfer Elimodellismo Micromodelli 3 17 novembre 12 10:52
Regolatore con retromarcia per hovering rovesciato Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 dicembre 07 16:29
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 17:15
Hovering Rovesciato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 12 24 maggio 05 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:50.
