Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 07 ottobre 06, 16:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao max ,il problema è<che non volo con l'idle up ma solo in normal .ora però non ci stò capendo niente , in pratica vado al menù thr hold e attivo la funzione ,la percentuale la lascio a zero? quando attivo l'interrutore ,il motore gira al minimo o si spegne? che altro devo fare? scusa ma sono un pò impedito .sotto al menu thr hold vi è un altro menu relativo alla coda rud off st a che serve ? devo attivare anche questo ? grazie mille ho mille domande e duemila dubbi
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 13:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da raffamarcod
Se voli in idleup o normal non c'è alcuna differenza, quando attivi la funzione, se lasci la percentuale a zero ti ritrovi il motore al minimo e non spento, se vuoi, puoi aumentare la percentuale per avere una autorotazione con il minimo più alto(fai delle prove a motore spento controllando la squadretta del carburatore quando inserisci la funzione) , l'altro menù devi lasciarlo su off.
saluti
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 13:58   #13 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao max bene ,ma se attivo l'interrutore il gas va al minimo no? se abbasso lo stik non è la stessa cosa? o forse l'interrutore oltre al minimo svincola il passo dal motore? forse è cosi nel caso ho capito grazie mille ciao ciao
Vecchio 09 ottobre 06, 14:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
E' ovvio che se attivi l'autorotazione il gas va al minimo e tu controlli solamente il passo...
Vecchio 13 ottobre 06, 00:07   #15 (permalink)  Top
Residenza: venere
grazie max gentilissimo ,ti chiedo infine ,a pochi metri da terra ,devo alzare il passo gradatamente per far si che l'eli plani no? ho ntanta paura ma devo provare ,ho l'impressione che cosi facendo l'eli non plani ma cada
Vecchio 13 ottobre 06, 00:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao max dimenticavo ,mi hai detto prima di attivare l'auto di modificare la curva in thr hold ossia vado nel menù avanzato? e seleziono curva passo, cosi facendo me la ritrovo anche nel menu normal ,allora che serve? non volo in idle ,non ci stò capendo niente scusami se la modifico allora mi sballa tutto anche in normal?se non la modifico che succede? non basta fare l'auto ,attivando l'interrutore e scendere fino a un metro circa da terra e tirare su il passo gradatamente?
Vecchio 13 ottobre 06, 00:55   #17 (permalink)  Top
Residenza: venere
abbi pazienza max forse ho capito ,allora nel menù avanzato devo selezionare la curva in idle e basta no? lasciare la curva motore come in normal,in modo che se mi trovo in difficoltà varia solo il passo e non il motore .che cambia se la faccio in normal ? oggi sono fuso maledett AUTOROTAZIONE .mi dici di attivare l'idle in difficoltà ma cosi facendo mi schizza in aria dinuovo ,ecco perchè ti chiedo se devo modificare sola il passo in idle,in pratica nel menu avanzato ,mi trovo due voci ,passo e motore ,con la dicitura norma (normal),
lascio cosi e modifico nsolo il passo o metto idle(normal) e modifico sempre e solo il passo? che casino scusami
Vecchio 13 ottobre 06, 02:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Visto che in testa hai un pò di confusione, sarebbe il caso te le spiegassi a voce certe cose, sempre se sei di roma, altrimenti faresti bene ad andare in un campo dove ci sarà sicuramente un'anima pia che ti sistema la radio...
Maxxx
Vecchio 14 ottobre 06, 00:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao max hai ragione ,sono di rieti ma lavoro fuori purtroppo quando torno giù ti contatto cosi mi fai vedere una volta per tutte come si fà ,o mi puoi dire per telefono come agire sulla radio dimmi tù non sò quando torno a casa e ho voglia di volare mandami il numero di cellulare o di casa è meglio ti chiamo se non ti scoccia ciao ciao e grazie per la pazienza e disponibilità
Vecchio 16 ottobre 06, 02:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Residenza: Ciampino
Per telefono non si possono fare i settaggi a un elicottero, quando puoi ti fai una passeggiata a roma, mi contatti e settiamo la radio ok??
Maxxx
Impostare da zero il radiocomando stonefly Elimodellismo Principianti 19 13 gennaio 08 01:35
impostare futaba f7 per g3 sbronzolo Simulatori 1 05 dicembre 07 16:18
Impostare il cut motore su Mx-22 Parsek Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 19 settembre 07 23:02
Real Flight G3.aiuto.come Impostare I Canali? x50vharm Simulatori 0 09 aprile 07 20:02
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:22.
