Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 30 settembre 06, 22:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
Immagini: 1
Consiglio...
Il mio personale consiglio che sento di dare ad un principiante è quello d'impratichirsi lo stesso con le curve, 1° perchè aiutano meglio a capire il funzionameto del sistema passo/gas e ad affinare l'orecchio per sentire se il motore può sforzare o meno con rischio di grippaggio ; 2° perchè comunque la carburazione va fatta con governor disinserito (questo perchè il regolatore tende a mascherare una malcarburazione) e quindi con una curva almeno normale per l'hovering (non in idle-up) ; 3° e ultimo perchè le curve devono essere sempre pronte in caso di malfunzionamento o rottura del governor con tutte le coseguenze del caso (vedi punto uno e due).
Per l'acquisto io consiglio un Revlock20, perchè ce l'ho e devo dire che è abbastanza preciso. Ma ho letto bene anche del TJpro e del GV1, così come di quelli ancora più recenti. Sono tutti dispositivi validi secondo me.
Ciao,
Pier Domenico
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Trottle Jockey Pro o Revmax? aldinello Elimodellismo in Generale 6 19 gennaio 08 19:49
Settaggio throttle jockey pro e FF9 Grifondoro Elimodellismo in Generale 2 25 giugno 07 14:59
throttle jockey pro sciacallo Elimodellismo in Generale 12 07 giugno 07 23:13
Throttle Jockey pro e Futaba 7cp brifa Elimodellismo in Generale 15 26 febbraio 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
