Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 19 agosto 06, 14:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Pochi Giri con il TJ
Ciao,volevo una info riguardo il TJ pro che ho sul mio Ely.
Ho una radio Hitec EClipse 7 e montando il TJ sul canale 5 (Cosi posso avere diversi numeri di giri a secondo del mode di volo (utilizzo il canale della sensibilità del Gyro)e il Gyro l'ho messo sul 7 e controllo la sensibilità con l'EPA del 7)e pur portando il valore a 1% (quindi il max)il TJ mi raggiunge circa 1700 giri di rotore e non posso più aumentarlo.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema,come lo avete risolto.
Marco
Style 50 OS50Hyper
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 01:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da telix636
Marco
Style 50 OS50Hyper
ho avuto il tuo problema conil rev max che funziona allo stesso modo sulla t14. Alla fine ho scoperto che su certi canali il TJ non funziona, a me sul 90 limitava il rotore a 1550, ma ovviamnete dipende della riduzione ecc...
prova ad usare un canale aux e non canali dedicati al gyro o governor, almeno per la programmazione, poi lo puoi mettere dove vuoi
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 06, 13:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
a me è successa la stessa cosa, 1700 giri e non di piu. io l'ho collegato ad un canale libero(il 7), il 5 lo utilizzo per il 401. In ogni caso mi sono accorto che avevo l'atv del canale 7(il suo appunto) durante la funzione di settaggio del TJpro non era 100 100 ma piu basso. Messo l'atv del canale 7 a 100 100, ho rifatto il settaggio del TJ pro ed ha iniziato a prendere giri. Controlla anche questa cosa!
max
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 06, 17:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
forse hai la curva del gas troppo bassa, prova ad umentarla
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 10:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Oppure hai i fine corsa del canale del gas sotto l'80%, nel qual caso il TJ lavora male.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 22:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ma questo tjpro alla fine va bene o c'è di meglio?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? cbrseicento Elimodellismo Principianti 2 08 giugno 07 13:14
Luna Rossa per pochi € in + luca71-5 Navimodellismo a Vela 5 04 maggio 07 00:44
Perdita di segnale a pochi metri Elivincent Radiocomandi 3 09 febbraio 07 18:37
Non Credo Di Napoli Siamocosi' Pochi??? MAX27 Elimodellismo Principianti 4 22 marzo 06 17:14
Troppo Pochi Maro Elimodellismo Acrobazia 11 23 settembre 05 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
