Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 13 maggio 06, 19:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Scusate ma ho risposto ad un problema che non è quello presentato a
frfioron.
Ok sono un po rincoglionito, pazienza
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 06, 23:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Come funzionano i fuori centro della mia t9zap lo so anch'io..non ho capito cosa si intende con "classico anticipo di 90° dei comandi"..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 16:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Significa che a causa della precessione giroscopica, quando dai per esempio
un comando di nick, il piatto invece che inclinarsi sull'asse longitudinale
dell'eli, si inclina su un asse spostato di quei famosi 90 gradi (in questo caso,
guardando il piatto sembra proprio un comando di roll piuttosto che di
nick).
Daniele
Vecchio 20 maggio 06, 13:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da ilmere
Affinche' il rotore si inclini in una direzione la forza esercitata dalle pale deve essere applicata 90 gradi prima. Per far inclinare ad esempio un t-rex in avanti le pale devono avere il massimo passo (ciclico) a destra, minimo a sinistra e neutro davanti e dietro (in pratica devono creare una forza che tenderebbe ad inclinarlo a sinistra). A dare questa spinta anticipata di 90 gradi rispetto alla direzione di inclinazione effettiva desiderata ci pensa la flybar. Meccaniche non precise possono produrre inclinazioni errate di qualche grado correggibili con l'anticipo del piatto se la radio lo permette.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 10:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frfioron
Data registr.: 06-02-2006
Originalmente inviato da nigel_uno
Devi effettuare le modifiche dei trim (offset) di cui parlavi prima.
Ti permette di farle per le varie modalità idle-up (ele/ale etc)
Ciao sono passato ad una T14MZ da qualche giorno... mi sai dire su questa radio come regolare il famoso anticipo di cui abbiamo discusso in questo forum?
ho trovato nel menu del "swash" in "swash detail" alcuni valori regolabili per elevator e aileron.
sopra a questi valori c'è una icona che raffigura con delle frecce il senso di rotazione delle pale (verso destra o verso sinistra) ed i valori vanno da o a 100...e sono diversi per low pitch e hig pitch (a seconda della posizione dello stick del passo) è quello il valore da regolare?
Grazie mille.
Francesco
frfioron non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 11:27   #16 (permalink)  Top
allego immagine del menu al quale mi riferisco
Vecchio 05 giugno 06, 22:49   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Mia avete veramente incuriosito claudio o altri sapete come è possibile regolare l'anticipo su una JR mx-12?
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 22:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Prima di tutto controlla se è possibile variare 'meccanicamente' l'anicipo del piatto sul modello (le guide del washout si possono 'ruotare' o sono fisse sul corpo centrale del mozzo?)
Luca
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 06, 23:18   #19 (permalink)  Top
cos'è il washout boo! comunque è un t-rex ccpm
Vecchio 06 giugno 06, 00:31   #20 (permalink)  Top
No, non ha l'anticipo regolabile meccanicamente.
Quali servi per piatto Eco 8 CCPM? NightRider Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 settembre 07 02:14
Miscelazione ccpm piatto oscillante 120° Marco The Fly Elimodellismo Principianti 7 29 marzo 07 21:37
T-Rex CCPM piatto a 120° problema calderaro Elimodellismo Principianti 35 03 giugno 06 01:18
piatto standard o CCPM frfioron Elimodellismo Principianti 7 14 febbraio 06 15:03
T-rex Xl Rotazione Piatto Ccpm raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 15 13 dicembre 05 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
